Не правильно формируется себестоимость
Здравствуйте. Вопрос по себестоимости.
Имеем чистую базу, и в ней настройки:
1. В константах установлен режим списания партий по средней
2. Указан документ партии отрицательных остатков
3. В настройках склада партии не указаны, т.к. приоритетными являются настройки константы
Номенклатура оприходована документом Ввод остатков, но себестоимость списывается не правильно, это видно в документе и в отчете Движения партий товаров. Подскажите какие настройки необходимы для правильного формирования себестоимости. ААА 4.1.01.20
Скрин
http://s019.radikal.ru/i607/1212/7e/18a31e236b5a.jpg
А при чем тут цена товара в некотором типе цен и себестоимость?
Для того чтобы было видно что списывается надо смотреть состояния регистра партий товаров компании. Вот там и будет видна сумма себестоимости товара и какая сумма списывается при расходе/перемещении.
Кажется немного разобрался, переделал формирование партий по ФИФО провел документ Ввод остатков, теперь регистр партии показывает ссылки на битые документы которые были проведены по среднему.
Но в Регистре партии Товаров ссылок, нет на битые документы, откуда он их может брать?
И как можно очистить ранние движения по среднему?
http://s019.radikal.ru/i638/1212/cd/431eee3f096a.jpg
Значит в регистре партий товаров есть движения, где в качестве партий ссылка на несуществующий документ. Нельзя вот так брать и удалять объекты через непосредственное удаление.
Я смотрю регистр "Партии товаров компании", он пустой, подскажите где еще могут храниться ссылки на партии?
а удалил все полностью документы которые были в базе, т.к. нужна новая база со всеми справочниками, но без документов.
Ну не бывает так что в регистре ничего нет, а на остатках есть. Что через консоль запросов в результате выполнения следующих запросов получается?
ВЫБРАТЬ *
ИЗ РегистрНакопления.ПартииТоваровКомпании КАК ПартииТоваровКомпании
ВЫБРАТЬ *
ИЗ РегистрНакопления.ПартииТоваровКомпании.Остатки КАК ПартииТоваровКомпанииОстатки
Если через консоль запросов, то да видно. И в форме списка справочника тоже показывает тем же запросом из партий.
Если формировать запрос по виртуальной таблице то есть, а по реальной то нету ничего???
Но если открыть сам регистр через Сервис ---> Все операции ---> Регистры накопления ---> Партии товаров компании, то он пустой (все отборы убраны и период без ограничений). Даже если запрос по виртуальному регистру, то он формируется на основе реальной таблицы. Вот и хотелось бы узнать откуда он их поддтягивает?
Также провел тестирование и исправление, с удалением битых ссылок и реструктуризацией, не помогает.
Тоже самое и с регистром остатки товаров.
Сервис - Все операции - Управление итогами.
Сначала по всем регистрам "Установить по" на когда то давно (например 2000 год) - Выполнить.
Выставляем "Установить по" на текущую дату - Выполнить.
Не помогает, все равно в виртуальном регистре партии остааются
Загрузить базу в SQL и вручную вычистить таблицы итогов средствами SQL. Соответствия между метаданными и физическими таблицами можно получить функцией ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных.
P.S.: Может проще перегрузить нужные справочники в пустую базу?
Я пытался перенести остатки и справочники Вашей обработкой свертки 1.02, которую выслала техподдержка. Но эта обработка:
1. Не конвертирована под 8.2, но здесь ничего страшного это сам исправил
2. Через соединение по COM выскакивает ошибка что платформа 8.1, поправил следующий код
ComV8 = Новый COMОбъект("V82.ComConnector"); - было 81, стало 82
3. На середине пути вывалилась ошибка
http://s60.radikal.ru/i168/1212/9a/986f19b5b391.jpg
В общем обработка не оптимизирована под 8.2, а ждать нет времени когда исправят. Если у вас будет время посмотрите на будущее обработка была бы не заменима.
В пустую базу не получается, т.к. при первоначальном заполнение справочников ГУИДы будут другие, а база будет в РИБе, да и некоторые регистры сведений все равно нужны в частности штрих-коды (а какие именно нет времени искать).
Проблема решилась обработкой с использованием метода ПересчитатьИтоги();
А через Сервис - Все операции - Управление итогами, переставляет дату но ничего не пересчитывает!
