Дата закрытия заказ - наряда
У нас стоит первая версия альфы 5й
там не понятно как отрабатывает дата закрытия ЗН сначала ориентировались по дате окончания
но в последствии это перестало устраивать т.к. дата окончания ЗН погла быть раньше открытия
не понятно почему
Подскажите как лучше реализовать дату закрытия ЗН в нашей базе
В заказ-наряде Дата создания, Дата машинозаезда, Дата начала, Дата окончания могут редактироваться по кнопке "Установить время" (часики рядом с кнопкой "Оплата").
а можно принцип узнать как работает уже в 0202 закрытие ЗН
Добрый день,
Принцип работы заказ-наряд в отношении дат не изменялся.  Дата окончания - это дата на которую з-н был проведен в состоянии "выполнен". Если последовательность ведения документа правильная раньше даты открытия она быть не может, т.к. дата открытия - это дата в которой заказ-наряд был первый раз записан, либо проведен.
получается что когда статус закрыт у ЗН у документа дата меняется ?
смысл всего этого мне нужно сделать отчет по ЗН
и получается в отчете так что дата окончания раньше даты открытия, что бы не обновлять конф всю
решили сделать дату закрытия, как ее в 0102 лучше реализовать ?
Нет, дата документа это дата при которой документ был проведен первый раз, т.е. совпадает с датой открытия и на момент закрытия заказ-наряда не изменяется. Просьба объяснить как так получается, что  у Вас дата закрытия раньше даты открытия.
Подскажите, если ЗН в состоянии выполнен, машинозаезд закрывается или нет? Отслеживаю машинозаезды, дата машинозаезда берется от самого раннего не закрытого ЗН?
Добрый день,
Дата машинозаезда это дата когда автомобиль был пригнан на Ваш автосервис. Поэтому если в базе есть не закрытый заказ-наряд на этот автомобиль, то дата машинозаезда берется с этого заказ-наряда.
Здравствуйте,
Перешли на АА5(5.05.08) с АА4, и не понимаем механизм работы с заказ нарядами (ЗН) а именно,
1. Почему ЗН проводится в состоянии «в работе», т.к. для его последующих изменений необходимо пользователю открыть «право изменение проведенных документов», а пользователь имеет доступ к другим документам.
2. Почему дата ЗН не меняется при внесении в него изменений, в данном случае пользователю надо открывать право «изменение документов задним числом».
3. При вводе на основании документа Приходный кассовый ордер в реквизит ОСНОВАНИЕ записывается значение Заказ-наряд 0001 от 01.01.2013г. хотя документ закрыт 08.01.2013г.
Добрый день,
1) в 5 редакции Альфа-Авто заказ-наряд проводится в любом состоянии, кроме заявка. Для данного права Вы можете перейти на вкладку расширения прав доступа и разрешить данное право только для заказ-наряда.
2) для заказ-наряда имеется несколько дат. Дата документа - это дата первого проведения документа. Для корректного ведения заказ-наряда будет достаточно право по разрешению редактирования (см.п.1).
3) по данному вопросы поставлена задача под номером Ц0000012. В следующем релизе будет исправлено.
