Ошибка встроенного почтового клиента
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти 4.1 (4.1.01.22)
Переодически вылетает ошибка:
{ОбщийМодуль.элЭлектроннаяПочта.Модуль(1220)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
НовоеПисьмо.Записать();
по причине:
Не удалось записать: "Электронное письмо"!
И после этого это письмо невозможно нигде найти... Как это исправить?
Внесены ли у вас изменения в конфигурацию.
Есть ли возможность внести правки для отлова более точного сообщения об ошибке. Так как подобная ошибка может возникать как из-за ошибки в коде так и из-за неправильно заполненного документа.
Если есть возможность внести исправления то замените в ОбщийМодуль.элЭлектроннаяПочта строчку
на
Попытка
Исключение
   Сообщить("При записи объекта <"+Строка(НовоеПисьмо)+"> вознакли ошибки: "+ОписаниеОшибки()+";",СтатусСообщения.Важное);
КонецПопытки;
И насколько часто возникает подобная ошибка?
Изменения в конфигурацию относящмеся к почте не вносили!
Ошибка появляется переоически..
Ваши рекомендуемые изменения внесли будем ловить новое сообщение...
Вот пойманное сообщение:
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
При записи объекта <Электронное письмо 0000000215 от 14.01.2013 9:25:43> вознакли ошибки: {ОбщийМодуль.элЭлектроннаяПочта.Модуль(1223)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Электронное письмо"!;
Так в чем же проблема?
Как видно сообщение не особо отличается от предыдущего своей информативностью(1С стандартными средствами не смогло определить причину ошибки).
Но можем предположить, что проблема связана именно с самими письмами какие-то некорректные параметры, так как на типовой конфигурации скачав около 500 писем не удалось воспроизвести ошибку.
Сейчас думаем над тем как подкорректировать код для локализации "плохого письма" и уже на его основе поиска конкретной ошибки.
Можете ли вы предоставить письмо при загрузке которого происходит ошибка?
Да постараемся достать это письмо...
