Стоимостная оценка склада в ценах компании
Здравствуйте, формируем отчет "Стоимостная оценка склада в ценах компании", в итоге Себестоимость показывает правильную, а Основной тип цен закупки и основной тип цен продажи увеличивает ровно в два. В справочнике цен и регистре, цены верные.
ААА 4.1.01.20. Пробовал отчет из 23 релиза, тоже самое.
http://s45.radikal.ru/i107/1301/04/e8167d5712e3.jpg
Добрый день,
Такое бывает из-за единиц измерения. Проверьте если у Вас повторяющиеся единицы измерения.
А возможно формирование отчета только по Основной базовой единице измерения. Т.к. теперь в Типе номенклатуре установлено, что Единицы измерения подчинены данному типу номенклатуры и были движения.
думаю, что нет... так одинаковые единицы измерения есть?
Если у элемента номенклатуры установлен флаг:
- Единицы измерения подчинены данному типу номенклатуры, то там есть одинаковые и по ним двоит отчет, но задвоенные единицы помечены на удаление.
- Единицы измерения подчинены подчинены номенклатурным позициям, то отчет формируется нормально не задваивает
Эти единицы появились после РИБ обмена
просто помечать единицы измерения на удаление не следует, тем более если они участвовали в движении. В конфигурации есть служебная обработка по замене значений ( меню "обработка" - "служебные" - "поиск и замена значений".
Обработка Поиск и замена значений не помогает, т.к. если я пытаюсь выбрать Единицу измерения на которую хочу заменить, он ругается, что "Нет смысла открывать справочник Единицы измерения без указания владельца".
Было отменено проведение всех документов, и в Типе номенклатуры указано "Единицы измерения подчинены подчинены номенклатурным позициям", но все равно по некоторым номенклатурным позициям позициям Основная единица задваивает(, как это исправить?
Не совсем понятна Ваша задумка с этими основными единицами. По логике основная единица по умолчанию должна в документ ставится, а все движения идут в базовой.
Либо сделать так чтобы при обмене РИБ они не задваивались.
Я думаю, что по Вашему вопросу лучше обратить на линию консультации Альфа-Авто для того, чтобы специалисты смогли проанализировать конкретно на Вашей базе. По молчанию предложенная обработка должна была исправить ситуацию.
