Обновление информации в базе -запаздывает по времени (аппаратный глюк?)
Сейчас поймал неприятный момент работы программы. (Как оказалась -пользователи сталкиваются с этим постоянно -просто не говорили, считая что это нормально-допустимый режим работы). Суть в том что данные введенные на рабочем месте не обновляются сразу же после записи. Например, на складе не  обновляется список заказ нарядов (т.е. мастер уже записал заказ-наряд, приходит за запчастью- "прошу выдать по такому то  ЗН блок цилиндров"- на складе смотрят -а ЗН в журнале нет). Только когда пользователь нажмет кнопку обновить -он появляется. Здесь речь идет о обычном журнале ЗН. Или другой пример, формируем заказ покупателя на запчасти -ставим предоплату (100р например). Сразу после этого (1-10 сек)  вводим на основании Заказа ПКО , должна заполнится сумма предоплаты автоматически -но она пустая. только когда пройдет секунд 15-30 (время может разное быть -я именно такое поймал) можно опять ввести на основании заказа  ПКО -он будет заполнен корректно .
С чем это может быть связаны задержки в обновление данных, с какими настройками поковыряться?
База физически располагается на сервере Win2008, в формате SQL2008.
1. Обновление списков. Правой кнопкой на списке документов - Настройка списка - Прочее - Обновлять автоматически ...
2. В приведенном примере такое может быть из-за рассинхронизации времени на компьютерах, т.к. заполнение ПКО суммой предоплаты выполняется на дату/время компьютера, на котором вводится ПКО. Скорее всего куда то сюда "копать" надо.
Александр Яблочкин,
спасибо,будем проверять по второму вопросу. В догонку вопрос: а в Альфе нет стандартного механизма синхронизации времени с сервером? Или проверки какой либо?
В конфигурации такого механизма нет. Это надо делать средствами ОС.
Александр Яблочкин пишет:
все понял,спасибо
