Комплектация автомобиля
Альфа-Авто 4.1 релиз 19
Проблемы с балансом при комплектации автомобилей.
Принимаем авто на ответственное хранение. Затем делаем ЗН Комплектация автомобилей. Сумма по работам падает на регистр Остатки автомобилей.
Далее делаем Переход авто в собственность и тут в Активах и Паасивах и вылезает эта сумма работ с регистра Остатки автомобилей.
Насколько я понимаю, Активы и Пассивы по каждому документу должны выходить в ноль.
Да, баланс по документу должен соблюдаться. В данном случае это ошибка. Зарегистрирована под номером С000081615.
А сейчас что с этим делать?
В данной ветке будет указан способ решения данной проблемы.
Спасибо, ждём.
Для оперативного исправления достаточно в модуле документа ЗН в функции ПровестиПоПартиям() заменить два условия:
Если (ШапкаДокумента.СуммаРаботДокумента<>0 ИЛИ СуммаНДСАвторабот<>0) И (НЕ Отказ) Тогда
заменить на условие
Если (ШапкаДокумента.СуммаРаботДокумента<>0 ИЛИ СуммаНДСАвторабот<>0) И (СтатусПартииКомплектуемогоАвтомобиля=Перечисления.СтатусыПартий.ТоварКупленный) И (НЕ Отказ) Тогда
условие
Если (СтатусПартииКомплектуемогоАвтомобиля=Перечисления.СтатусыПартий.ТоварКупленный) И
(НЕ НаборЗаписейДопроведениеПоПартиям.НеПроводитьПартии) Тогда
заменить на условие
Если (НЕ НаборЗаписейДопроведениеПоПартиям.НеПроводитьПартии) Тогда
после внесения исправлений перепроведите заказ-наряд и переход в собственность.
Спасибо, будем пробовать.
