Не отправляются письма
Проверка подклюсения к почтовому серверу ПРОХОДИТ УСПЕШНО!
1. Создаем новое письмо (указываем адрес получателя и отправителя + тема + тестовый текст)
2. Нажимаем отправить немедленно, и письмо не закрывается (как было раньше) а остается отрытым (Записанное)
Письмо записывается и висит в папке "исходящие" не переходит в "отправленные" !
НА ПОЧТУ ПОЛУЧАТЕЛЯ НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТ!!!
В чем может быть дело?
P.S. С начала все работало, но после добавления нового подразделения перестало... Ножет быть с этим связано?
Модератор
Укажите, пожалуйста, наименование и релиз используемой программы.
Наталья Грицай пишет:
Используем Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Ред. 4.1(4.1.01.22)
Есть идеи?
ап. Очень надо решить эту проблему!
Может повлиять настройка антивирусов/файрволов на клиентском компьютере или на уровне локальной сети. Изменения аутентификации почтовым сервером. Копать надо в этом направлении.
Александр Яблочкин пишет:
Все антивирусы+фаерволы были отключены и проверено на разных компьютерах! Почта через аутлук отправляется нормально! Дело не в них!
Есть какие то другие варианты?
Через какой почтовый сервис отправка идет?
gmail
GMail при отправке использует протокол SSL. У 1С проблемы с этим. Не получится отправить.
Странно что оно раньше работало.
Про ssl это известная и легко решаемая тема вот: http://sky1c.ru/node/256
и я вас уверяю что более года все работало как часы.. и сейчас в подключении по SSL нет проблем проверенно через аутлук...
Кстати почта приходит, НО НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ!
Напомню что мы создали новое подразделение и настроили обмен с этим удаленным подразделением...
Распределенка никак на почту не влияет. Значит что то еще менялось.
Так как можно хоть что то выяснить? Может быть написать в конфигурацию строку вывода сообщения об ошибке?
Жду предложений :)
Сейчас попробывали создать новую учетную запись электронной почты...
При отправке результат тот же, письмо записывается (остается в отрытом окне) но не отправляется!
В модуле элЭлектроннаяПочта есть функция эпПослать. В ней собственно и осуществляется отправка. И вывод сообщения есть. Но вот что то ошибки нет (причины). Поставить там вывод еще ОписаниеОшибки() попробовать.
А можно немного поконкретнее куда и что вставить. Спасибо.
В функции эпПослать (модуль элЭлектроннаяПочта)
Фрагмент
      Сообщить(элРазобратьОшибкуПочтовогоСоединения(), СтатусСообщения.Важное);
      Возврат Ложь;
заменить на
      Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Важное);
      Возврат Ложь;
Спасибо именно эта строка все прояснила! Очень полезная строка! Ошибка была в настройке учетной записи, а именно аутентификации SMTP.
Не пойму как так получилось :) Большое спасибо за помощь!
Просьба добавить вывод сообщения об ошибке в типовой релиз. Тоже столкнулся с ситуацией что почта не уходит и не понятно в чем дело.
