Поиск и замена дублирующихся элементов справочников
Вопрос следующий.
ААА ред.5 (5.0.05.08)
Обработка "Поиск и замена дублирующихся элементов справочников" интересна для справочника номенклатура.
Находит дубли, выбирает правильный, находит ссылки на элементы -> жмем выполнить замену, выдает сообщение что операция необратима, потом выводит сообщение, что на элементы есть ссылки. Все равно запускаем, а результата нет, выводит окно что замена выполнена, а по факту ничего не изменилось.
Обработка работает для справочника номенклатура(для элементов на которые есть ссылки) или нет?
Есть ли какой-то альтернативный способ свернуть номенклатуру кроме штатной обработки?
Заранее спасибо.
Добрый день,
Обработка работает.  После подбора дублей, выбираете правильный, если хотите заменить все выбранные дубли значит нажимаете кнопку "Замена во всех группах" и далее происходит замена дублей.
Замена дублей происходит не по всей номенклатуре.
Обработка какие-то дубли убирает, а на какие-то пишет что замена выполнена, а по результату  дубли остаются.
Укажите название кнопки, которую Вы нажимаете для замены дублей.
Вера  Васильева  пишет:
Кнопка "Замена во всех группах".
но результата нет как был дубль так и остался.
предлагаю посмотреть на Вашей базе, для этого можете выложиться Вашу базу и прислать ссылку на alfa@rarus.ru, либо обратиться на линию консультации для того, чтоб подключится удалено.
Проблема в контроле уникальных реквизитов в табличной части документов (вообще не понимаю зачем эта функция нужна?) - т.е. например в документе ввода остатков есть 2 позиции с одинаковым "артикулом" - при выполнении этой обработки одна из позиций заменяется на другую и оказывается, что:
При записи < Ввод остатков товаров П000005695 от 31.12.2013 22:00:00 > обнаружены ошибки :
Таблица < Товары > значения колонок < Номенклатура,ЕдиницаИзмерения,ХарактеристикаНоменклатуры,ГТД > не уникальны ! Строки: 129,341
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
и "болты"... обработка полностью "бесполезна"(((
ps. объясните зачем нужен контроль уникальных реквизитов ТЧ?
Александр Савошин пишет:
уточните пожалуйста, какую обработку имеете ввиду.
p.s. для уникальных записей в регистры при проведении документа. Обязательно один из перечисленных реквизитов ( Номенклатура,ЕдиницаИзмерения,ХарактеристикаНоменклатуры,ГТД ) должен быть отличный от остальных.
