Товарные скидки на работы
Никак не получается установить строковые скидки на все без исключения работы. В корне справочника Автоработы много каталогов . Делать скидку для каждого очень долго. Есть ли какой-то другой способ? Пробую поставить тип номенклатуры Автоработы не получается, скидка не проставляется.
Добрый день,
В.В.П. пишет:
должна проставляться. Откройте карточку автоработы и посмотрите что у Вас стоит в поле номенклатура. Иногда клиенты проставляют номенклатуру услуги, тогда в установки скидки тип номенклатуры должна стоять услуга.
на товары по этому документу скидки устанавливаются, а на работы нет. Не могу понять почему
на работы скидки не устанавливаются даже если, выбираю каталог , как для запчастей. Подскажите куда смотреть.
на товар в этом документе меняю тип номенклатуры "Штучный" - скидка не работает
возвращаю на папку в справочнике работает.
Проверьте значение права "Способ выбора скидки" код 43013.
В.В.П. пишет:
Используйте шапочные скидки.
Могу предложить подключиться удалено посмотреть. Правильно ли я поняла что в одном документе есть скидка и на работу и на запчасти, но при этом только на работы не отрабатывается?
// Проверяем условия
Если ......... И ТекСтрокаПретендент.Объект<>ТипНоменклатуры Тогда
 Продолжить;
КонецЕсли;
Что-то в этой строке у меня в "ТекСтрокаПретендент.Объект" Авторабота , а в ТипНоменклатуры "Услуга".
Ну вот :(
Вам в документе скидки нужно поставить услуга и все будет работать.
нет, все равно не работает
Вера  Васильева  пишет:
Да, правильно.
Давайте подключаться.
Если СписокГруппНоменклатуры.НАйтиПоЗначению(ТекСтрокаПретендент.Объект)  = Неопределено И ТекСтрокаПретендент.Объект<>ТипНоменклатуры Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
В переменной СписокГруппНоменклатуры последняя строка "Авторабота"
В переменной ТекСтрокаПретендент.Объект  - "Авторабота"
СписокГруппНоменклатуры.НАйтиПоЗначению(ТекСтрокаПретендент.Объект)  выдает Неопределено и выходит из цикла
это при установке скидки на товар . все работает
вопрос по скидкам на работы еще актуален.
Скидка не устанавливается.
В.В.П. пишет:
Давайте подключаться, может скинуть контакты на alfa@rarus.ru, либо позвонить на линию консультации.
спасибо за помощь. Все ОК.
