как корректно добавить свой макет печати
I. Подскажите, пожалуйста, как корректно добавить свой макет печати в "ЗаказПоставщику".
создал через конструктор свой макет - по кнопке Печать в документе - макет виден и работает, но не ставиться возле него галочка, т.е. не сохраняется как по-умолчанию.
пробовал вставить в функцию ПолучитьСписокПечатныхФорм():
СтруктураМакетов.Вставить("МоихДанных","Печать моих данных");
вылазит вот такая ошибка:
{ОбщийМодуль.зфЗащищенныеФункции(2460)}: Ошибка при вызове метода контекста: Ошибка при выполнении метода объекта компоненты
по причине:
как быть?
II. Возможно ли как-то сделать, чтобы окно печатной формы имело такие же кнопки как в уже имеющихся? (экспорт в excel, pdf, предварительный просмотр и т.п.)
Функция формирования печатной формы в данном случае должна располагаться в модуле документа и иметь прототип
Функция ПечатьМоихДанных(ТабДокумент) Экспорт
И должна возвращать сформированный табличный документ.
Примеры можно в модуле любого документа посмотреть.
Но это не совсем "красивый" подход, т.к. вносятся изменения в конфигурацию и осложняют обновления.
Для этого существует механизм внешних печатных форм.
Создается внешняя обработка по формированию печатной формы (формат обработки и пример во вложении). В справочнике внешних печатных форм создается новая запись в которой указывается для какого документа предназначена печатная форма, ее имя, где будет хранится обработка по формированию печатной формы (лючше в базе, чтобы была доступна с любого рабочего места - по кнопке "Загрузить").
Теперь печатная форма появится у данного документа. И не требуется менять конфигурацию.
Спасибо!
Использовал механизм внешних печатных форм - результат превзошел все ожидания! :)
При этом заметил ошибку: при попытке напечатать pdf с использованием принтера "1С PDF-EXPORT" - в pdf информация пропечатывается 3 раза.
Проблема актуальня для укр.версии AA 4.1.02.01.
Для рос. версии АА 4.1.01.17 c этим же принтером проблемы нету.
Александр Яблочкин пишет:
Ф В справочнике внешних печатных форм создается новая запись в которой указывается для какого документа предназначена печатная форма, ее имя, где будет хранится обработка по формированию печатной формы (лючше в базе, чтобы была доступна с любого рабочего места - по кнопке "Загрузить").
подскажите, а где находится этот справочник...?  :oops:
Andrey Auto,
в предприятии, когда имеешь права администратора:
Меню: Сервис->Все операции->Справочник->Внешние печатные формы
Если нужен удобнее доступ - надо в режиме конфигуратора перенастроить меню, чтобы вытащить поближе.
Andrey Auto пишет:
Справочники - Структура компании - Внешние печатные формы.
Немогу никак толком прикрутить Акт на передачу прав, к Розница 8. Магазин БТСС.
Вот прикрепил ВПФ.
Данный вопрос скорее получит ответ в ветке "Автоматизация предприятий непродовольственной розницы".
http://rarus.ru/forum/forum10/
