Отчет "Остатки и обороты партий товаров" без учета перемещений
Здравствуйте, не подскажите, у меня такой вопрос: нужно, чтобы в отчете “Остатки и обороты партий товаров” не учитывались перемещения. Если я ставлю отбор по Регистратору, то в графах нач. остаток и кон.остаток выводятся неверные значения + выводится только та номенклатура, по которой были созданы документы в заданный период. В Альфе 3 было проще, а тут эта СКД!!! Перерыл кучу форумов, никак не могу решить проблему. Решил написать сюда. Надеюсь, что вы поделитесь своим опытом в решении данной задачи.
Добрый день,
Установите фильтр "Документ движения.Хозяйственная операция"  - вид сравнения "не равно" - значение "перемещение товаров".
Пробовал и так. Результат такой же. Отчет группируется в разрезе документов и опять-таки "в графах нач. остаток и кон.остаток выводятся неверные значения + выводится только та номенклатура, по которой были созданы документы в заданный период".
Денис Новичков пишет:
Объясните подробней, что нужно получить, почему не правильные остатки и как должен отрабатывать отчет если у него из расчета остатков убрать часть движений?
Так и есть. Постараюсь объяснить по доступней. Если за период не было движений, то регистратор неопределенного типа т.к. регистратор имеет составной тип, а не конкретный. Для неопределенного регистратора нельзя определить состав его реквизитов, т.е. в нашем случае есть ли у него реквизит Хоз. операция, поэтому установленный отбор убирает записи без движений.
Попробуйте заменить отчет на прикрепленный и попробуйте сформировать отчет с вариантом отчета - "Движения партий товаров без учета Перемещений". Отчет тот же только немного переделана настройка группировок в новом варианте.
Спасибо за ответ. Примерно так и выходил из ситуации с некорректными нач. кон. остатками. Но это не рашает вопрос с номенклатурой без движений. Проблему решил при помощи временных таблиц.
