Модуль УРВ, сканирование штрих-кода с заказ-наряда
1. Когда слесарь открывает список запланированных пакетов, может ли он нужный пакет выбрать через сканирование штрих-кода с заказ-наряда(речь идет уже о выборе среди созданных пакетов, а не о создании новых пакетов.
2. Есть право "Работать только со своими пакетами работ", что оно означает? Слесарь Иванов должен начать работу и перевести пакет работ в режим приостановлено(причем по этой работе он не является исполнителем), а уже другой слесарь Петров(который является исполнителем по данной работе) должен эту работы вывести из режима Приостановлено, выполнить работу и закрыть пакет работ по завершению работы. Если я правильно поняла указанное право как раз и позволяет работать с пакетами работ, в которых ты не заявлен исполнителем? или же нет?
Просьбы уточнить редакцию и релиз программы.
Добрый день,
1) да, может выбрать через сканирования штрих-кода документа заказ-наряда. (имеется ввиду выбрать пакет который был приостановлен?, просьба уточнить)
2) Данное право контролирует, чтоб приостановленные пакеты работ не переводились на других исполнителей. Т.е. если пакет работ был выбран Ивановым и приостановлен, но Петров уже не сможет его выбрать.
и еще плиз, подскажите, работала-работала, вдруг при работе с АРМ выскочило сообщение "Для работы с данным объектом необходим ключ защиты с поддержкой модуля "Учет рабочего врмени", и теперь в режиме арм работать не можем. Где искать? просто этот модуль покупался и ставился еще до меня, слетели настройки защиты???
А сама база работает? может ключ защиты конфигурации отошел? Такая ошибка выходит на всех рабочих местах?
Выбрать приостановленный пакет через сканер штрих кода не получиться. Через скан Вы сможете выбрать только новый пакет.
а эта функция я так понимаю описывается в защищенном общем модуле урвзфЗащищенныеФункции. А можно как то помочь нам, либо сделайте эту кнопку "Пауза" доступной, либо можно функцию урвзфУправляющиеКнопки сделать доступной для редактирования? просто получается что модуль дорабатывать не планируется, но и сами его подкорректировать под свои нужды мы не можем....
находятся в модуле формы и называются "Действие<Действие>".
Правда все эти изменения потребуют дополнительной отладки и предсказать поведение АРМа не смогу.
В процедуре урвзфУправляющиеКнопки действительно устанавливается доступность кнопок в зависимости от статуса. Но после выполнения данной процедуры можно опять включить доступность на необходимую вам кнопку.
Подскажите пожалуйста кнопка ПАУЗА относится к элементам формы к ПанельКнопок? т.е. ЭлементыФормы.ПанельКнопок.КнопкаПауза? просто при подобном обращении выдается ошибка Поле объекта не обнаружено (КнопкаПауза). при обращении ЭлементыФормы.КнопкаПауза точно такую же ошибку выдает, как же для установки доступности к данной кнопке обращаться?
Если где-то в другом модуле то нужно обращаться через объект формы например
ЭтаФорма.ЭлементыФормы.КнопкаПауза.
Кнопка пауза не относиться к панели и вызываться должна ЭлементыФормы.КнопкаПауза если вы работаете в модуле формы механика.
Да, речь как раз идет о модуле формы механика, при открытии запланированного пакета работ(как я писала выше нам нужно чтобы кнопка ПАУЗА была доступна для пакета со статусом Запланировано), в процедуре ОтобразитьТекущийПакетРабот как Вы мне и посоветовали после вызова защищенной функции урвзфУправляющиеКнопки я пытаюсь установить доступность кнопки и пишу ЭлементыФормы.КнопкаПауза.Доступность = Истина
Выдается сообщение Поле объекта не обнаружено (КнопкаПауза)
может все таки какое то другое имя у этой кнопки?? может этой кнопке гдде то в защищенном модуле другое имя присваивается??
ЭлементыФормы.КнoпкаПауза
