Поле объекта не обнаружено
Добрый день. После обновления конфигурации до версии 5.0.06.05 при попытке редактировать или добавить модели автомобилей в справочник моделей появляется ошибка "Поле объекта не обнаружено (РамкаГруппыОпции)":
{Справочник.Модели.Форма.ФормаЭлемента.Форма(172)}: Поле объекта не обнаружено (РамкаГруппыОпции)
      ЭлементыФормы.РамкаГруппыОпции.Доступность=Ложь;
Здравствуйте. Ошибка зарегистрирована.
Возникает при отсутствии ключа с лицензией на автосалон.
Для ее исправления необходимо  в модуле формы элемента справочника Модели заменить
Процедуру ПередОткрытием()
на
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   Если НЕ спЭлементПередОткрытием(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Тогда Возврат; КонецЕсли;
КонецПроцедуры
и процедуру УправлениеДиалогом()
на
Процедура УправлениеДиалогом() Экспорт
   Доступность =зфЗащищенныеФункцииСервер.ПодсистемаДоступна("ЗащитаАвтосалон",Ложь);
   ЭлементыФормы.ПанельОпций.Доступность = Доступность;
КонецПроцедуры
Эдуард Иванов, после выполнения указанных вами действий при попытке запустить программу появляется ошибка:
[03.04.2013 18:01:17]: Ошибка при инициализации компоненты лицензирования! Function КонтрольЛицензирования - Обнаружена используемая компонента защиты с меньшей версией, чем загружаемая. Для корректной работы необходимо, что бы первой была загружена компонента лицензирования со старшей версией.
Используемая компонента лицензирования 8.2.0.517
Загружаемая компонента лицензирования 8.2.0.520
Перезапустите сервер 1С-Предприятия, и запустите первой конфигурацию с новой компонентой лицензирования.
Олег Компаниец пишет:
Эдуард Иванов, ошибка решилась перезапуском сервера 1С.
Судя по всему на том же сервере крутится база со старой компонентой (прошлый релиз).
Чтобы подобного не возникало, можно сделать следующее. Из релиза 5.0.06.05 сохранить компоненты в файлы и загрузить их в конфигурацию старого релиза. Хранятся они в общих макетах сплмкСервернаяКомпонентаЗащиты и сплмкСервернаяКомпонентаЗащиты. Соответственно и перегрузить бинарные данные из соответствующих макетов нового релиза в соответствующие макеты старого.
