Банковская выписка
По условиям оплаты каждый счет оплачивается отдельным ПП.
Если в Баноквской Выписке нажать "Заполнение- по платежным поручениям" , то в Банковскою выписку заносится только одно ПП, остальные занести не возможно. Что нужно сделать что бы все ПП могли заноситься в БВ.?
Период выбран, пп попадает в этот список, но не заносится в банковскую выписку.
Заметил, что не заносятся только те ПП, которые имеют одинаковую сумму!
К примеру есть два ПП на одного контрагента, оба на сумму 2000,00. Занести в выписку возможно только одно ПП, а надо занести оба!
При загрузки ПП через банк-клиент ("банковская выписка"-"клиент банка"-"загрузить") выдает Сообщение:
"Все контрагенты существуют в справочнике.
При записи < Банковская выписка от 05.04.2013 0:00:00 > обнаружены ошибки :
Таблица < Состав > значение колонки < Договор взаиморасчетов > не заполнено ! Строка номер 10
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
Загрузка завершена."
Тем самым Банковская выписка не создается.
Как сделать так, что бы банковская выписка создавалась вне зависимости от ошибок возникающих при загрузке? Пусть она не проводится или открывается для исправления ошибок. Подскажите как это сделать?
Для это Вам необходимо убрать флаг проведения выписок в обработке загрузки. И установить право "Контролировать заполнение только при проведении" в значение истина.
