Скидка в заказе покупателя
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь установить ручную скидку на строку документа в качестве %, а также пробовал абсолютную сумму - то же самое - не назначается. При этом поля в колонках "Процент скидки строки" и "% скидки" не доступны для редактирования...
Конф.АА. укр и рос. последние версии.
1. Строчная скидка назначается документом "Назначение товарных скидок".
2. Посмотрите значение права "Способ выбора скидки".
Виктор Радько пишет:
1. А почему "Назначение товарных скидок" не вводится на основании документа "Заказа Покупателя"? или имелось ввиду, что данный документ жёстко задаёт скидку на строку товара для всех продаж?
2. получается, чтобы в ТЧ "ЗаказПокупателя" заработала скидка после выбора её в поле "Скидка на товар" надо установить право в "Ручные скидки и редактирование %" и в ручную выставлять процент скидки в поле "Процент скидки строки"?
А как в таком случае задать ручную скидку на весь документ? т.е. не вводом документа "Назначение товарных скидок", а если менеджеру нужно для конкретного заказа покупателя сделать скидку на весь документ в % или абсолютной сумме.
Александр Тугаенко пишет:
Просто это неправильно. Приходит клиент договорились, что будет скидка, но скидок компанией не предусмотрено т.к. они не были назначены документом "Назначение товарных скидок", создали скидку без назначения определяющего параметры (условия применяемости скидки) затем провели Заказ-покупателя и только потом назначили эти скидки. Просто получается, что если использовать скидки без их назначения, то документ "Назначение товарных скидок" вообще не нужен, а скидки может создавать и применять кто хочет не каких варианов скидок и т.п.
Немного расскажу о скидках.
Назначение скидок бывает "Автоматическое" либо "Ручное". Автоматические скидки это скидки, которые автоматически подставляются в документ при определенных условиях, которые назначаются документом установки скидки. пример таких скидок, это скидки по дисконтной карточке. Автоматические скидки нельзя выбрать самому. Автоматические скидки не могут заместить ручные скидки. Ручные скидки это скидки, которые подставляются только самим пользователем. Значение скидки и у ручных и у автоматических задается в документе установки скидки, но если Правом разрешено редактирование значения, то оно может не соответствовать заданному. Если для документа существует более одной автоматической скидки, то скидка подберется согласно приоритету: на первом месте будут вытесняющие скидки, если таких нет, то подарок, если нет подарка, то скидка с максимальным значением скидки.
Вид начисления скидки: "На документ" или "На строку документа". Собственно "На документ" это общая скидка на все товарные позиции документа. "На строку документа" скидка, которая назначается только для определенных товарных позиций. Строчная скидка может быть назначена как на сам товар так и на тип номенклатуры например будет скидка только на весовой товар. Скидки на документ устанавливаются документом "Назначение общих скидок", Строчные устанавливаются документом "Назначение товарных скидок".
Для использования скидок в "заказе покупателя" нужно установить признак "Используется для Бек офиса".
Для общей информации по скидкам есть отчет "Текущие скидки".
Если используются скидки по дисконтным карточкам и процент скидки зависит, от общей суммы покупок накопленной на дисконтной карточке для просмотра информации используйте отчет "Анализ накопительных сумм".
Спасибо за разъяснения.
И все-таки, если менеджер решил сделать скидку на весь конкретный документ "ЗаказПокупателя", который он сейчас оформляет, может ли он это сделать из "ЗаказаПокупателя"? если нет, то как иначе?
Если скидка не назначена документом "Назначение общих скидок", то ничего не получится. Нужно создать документ "Назначение общих скидок".
Поднимая опять тему:
Весь смысл скидок ручных для Заказа покупателя теряет смысл, т.к. назначить на весь документ скидку из самого заказа нельзя, если в заказе пару десятков позиций (даже если десяток) - то надоедает выставлять скидку для каждой строки. Подразумевается, что менеджер может лично договариваться о скидках с конкретным покупателем, или покупатель предъявляет карточку дружественного фан-клуба, по которой у нас скидка 5% на весь товар - как тогда быть?
Да можно было бы выбрать другой тип цены для клиента(при этом по следующему типу цены может быть скидка 10%, а нам надо только 5%.
Есть ли какая-то возможность корректно уменьшить стоимость заказа на какой-то процент средствами конфы?
Если нет, то возможно ли принять данное пожелание как доработку в следующем релизе?
Почему нельзя?, внимание на скриншот можно выбрать ручную скидку на весь документ, также можно использовать и дисконтную карточку. Более того в добавок выбора скидки по дисконтной карточке можно назначить несколько автоматических скидок с приоритетом выбора по накопительной сумме, т.е. обычная скидка 3% от 4000 грн. 4% и т.д. вариантом использования много.
Виктор Радько, Может я чего-то не так делаю...
создал скидку на документ - в карточке процент скидки установить нельзя.
создал заказ покупателя и по кнопке Цены и Валюта подключил созданную скидку - внизу в ТЧ отобразило какую скидку я подключил, однако процент скидки - 0%!
Подскажите, пожалуйста, где изменяется значение % скидки с документа?
В ТЧ можно установить только скидки на конкретные строки.
Вроде бы уже объяснял. Процент у скидки на весь документ устанавливается в документе "Назначение общих скидок".
Ага, т.е. параметры созданных скидок создаются в док."Назначение общих скидок"...
теперь после подключения скидки на документ, параметры скидки берутся из документа "Назначение общих скидок".
Теперь корректно все отработало. Спасибо!
Продолжая тему:
попытался сделать реализацию товара на основании проведенного документа - скидка из заказа не перенеслась в реализацию... как-то нелогично. Менеджеру нужно повторять назначение скидки повторно в реализации?
Может надо какой-то параметр включить, чтобы скидка в реализации тянулась из заказа?
FAQ по скидкам я прочитал, но он никак не объясняет, почему скидка из заказа покупателя не переносится в реализацию!
Ведь если менеджер устанавливает в ручную цену продажи, она ведь переносится в реализацию, точно так же и контрагент и другие поля. Чем скидка отличается от других параметров, которые если были введены в Заказе покупателя то должны быть и в Реализации?
Если честно, то переносится. Пришлите скриншот документа "Назначение общих скидок" для вашей скидки, а лучше пришлите скриншот отчета "Текущие скидки".
документ
отчет
так всё-таки, это проблема 18-го релиза или моя проблема, из-за каких-то изменений в конфигурации...
При попытке создать Реализацию на основании Заказа Покупателя - до открытия формы Реализации - в док.Реализация имеется и сама скидка и её значение после "заполнения свойств на основании", однако после открытия формы - эти значения стираются...
в чем может быть проблема и где копать, чтобы исправить?
Сложно сказать удаленно, по отчету это стандартная скидка. В типовых решениях (в том числе и в укр. версии) ручная скидка передается из заказа в реализацию.
Для определения ошибки нужно произвести отладку:
1. В процедуре ОбработкаЗаполнения() в модуле документа "Реализация товаров".
2. В процедуре ПередОткрытием() в форме документа "Реализация товаров".
3. В процедуре ПриОткрытии() в форме документа "Реализация товаров".
У меня тоже никакая скидка не переносится из заказа???? можно ли указывать скидку в самом заказ-наряде????  тем более менеджерам не нравится лишнее введение документов
Катя Тихонова пишет:
Не совсем понял вопрос.
Скидка не переносится при вводе ЗН на основании заказа покупателя? Все нормально должно переноситься. Разумеется в данном случае переносится скидка на запчасти.
Если же в ЗН надо указать нудную скидку, то это указывается в ЗН на закладке Дополнительно.
И еще. Проверьте право пользователя "Способ выбора скидки". Может ли он назначать скидки и может ли он это делать вручную.
право назначения скидок стоит "Автоматическое и вручую". Выбираю нужную скидку на вкладке дополнительно. Но в заказ-наряд вообще ничего не переносится, хотя в документе назначения скидки поставила процент
Приложите скриншеты документов назначения скидок и ЗН.
Вот скриншот
1. В документе назначения скидок уберите склад.
2. На скринах не видно. Подразделение документа назначения скидок и ЗН совпадают?
У нас установлена Альфа Авто 5 Автосалон+Автосерви+автозапчасти 5.0.02.02.
Мы хотим дать отдельным клиентам персональную скидку на все позиции документа. Реализовать это хотели при помощи Дисконтной карты, выбирая ее в заказ-наряде на вкладке Дополнительно в поле Дисконтная карта.
1.Документом Назначение общих скидок завели скидку 30% для клиента, проставили Дисконтную карту (1.jpg и 2.jpg)
2. Документом Скидки на документ также отразили данную операцию (3.jpg)
Но все равно в заказ наряде данного клиента в поле Дисконтная карта нельзя ничего выбрать.(4.jpg)
Подскажите, пожалуйста, как нам реализовать данную схему?
Файлы почему то перепутались, но в скобках указано где какое действие воспроизведено.
