Права и настройки справочника Номенклатура в Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.05.08)
Сейчас есть право на редактирование отдельных папок справоников (в  данном случае Номенклатура). Интересует возможность реализации  ЗАПРЕТА на редактирование отдельных папок для всех пользователей.  Вопрос возник в связи с тем,  что сейчас у нас папок в корне справочника порядка 25 штук (не считая подпапок). Задача стоит запретить всем, кроме 2 человек, работать с папкой "Тюнинг".  При текущей реализации придется всем пользователям включать режим Редактирования по группам и указывать по каждой папке разрешение или запрет. При наличии в системе 70-80 человек -работа не очень эффективна, как мне кажется.
И попутно вопрос, насколько включение режима "Редактирование по ггркппам" снижает быстродействие работы Альфы Авто?
Можно установить права одному пользователю, а остальным добавить копированием (кнопка "Скопировать текущий набор прав").
Светлана Рожок пишет:
Не совсем понял -как это поможет запретить всем пользователям, кроме 2 человек, редактировать группу справочника-все равно придется перебирать всех пользователей?
Создайте настройки и права одного пользователя. В его настройках в закладке «Является шаблоном прав» установите галочку.
Установка галочки в данном окне делает настройку этого пользователя шаблоном. Этот шаблон используется при установке прав и настроек других пользователем. С него  копируются настройки других пользователей.
Насколько я понял речь идет о групповой установки настройки данного права (редактирование по определенным группам). Но проблема в том, что это не работает.
Есть возможность групповой установки права - "Редактирование по группам" а сами группы придется вносить в ручную всем 70-80 пользователям... Сам так запрещал работу со справочниками, правда у нас штат всего 30 человек и половина работает по общим шаблонам.
Илья Замятин пишет:
Если у одного пользователя (в карточке) установить галочку "Является шаблоном прав", а далее у других пользователей (в карточке) использовать этот шаблон прав, тогда подтягиваются и дополнительные права.
Да, все верно, но так же подтягиваются и те права к которым доступ давать нет необходимости.
Смысл заключается в том, что бы можно было сделать "групповую установку" для закрытия/открытия доступа "редактирование по группам".
Итак, как я понял, при текущей системе ограничения прав , что бы запретить доступ на отдельную папку справочника всем кроме избранных -нужно перелопачивать весь справочник пользователей (С учетом шаблонов конечно)?
Добрый день,
Да, Вы можете это делать:
1) вручную
2) Настраивают одному и через экспорт/импорт загружают остальным.
3) Через шаблон прав.
