Альфа-Авто ред. 5 + СофтФон Про ред. 1
При входящем звонке не создается документ  Событие.
Добрый день,
Право "Открывать документ при снятии трубки" должно стоять истина. И указываете документ который должен создаваться.
Возможно ли изменить форму баннера, например, добавить кнопку на него?
Вера  Васильева пишет:
Добрый день,
Все стоит. Меня терзают сомнения: Нужно ли покупать дополнение Управление взаимоотношениями с клиентами? Или это должно работать без него? (релиз 5.0.05.08)
Добрый день, Дмитрий!
Для того, чтобы при работе с панелью СофтФона редакции 1.0 при входящем звонке автоматически создавался документ "Событие" необходимо, чтобы звонок был внешним (не с внутреннего номера), и в настройках панели СофтФона на странице "Визуализация" в группе "Настройка документов" в поле "Вид открываемого документа" было выбрано "Событие" и установлен флажок "Открывать документ при снятии трубки (вх. звонок)".
Юрий Башкирцев пишет:
Все стоит. Пробовал звонить со своего сотового. Событие не создается. Может еще какие нюансы?
Я проверял работу СофтФона редакции 1.0 на последнем релизе конфигурации "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.06.07)".
Уточните, пожалуйста, на какой конфигурации у Вас воспроизводится данная ошибка.
Я проверил работу СофтФона редакции 1.0 на Вашем релизе конфигурации "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.05.08)".
Вы правы, в этом релизе СофтФон работает неправильно.
Рекомендую Вам обновить Вашу конфигурации на последний релиз 5.0.06.07, в котором исправлены все ошибки работы СофтФона 1.0.
Все прояснилось. Оказывается нужно нажимать кнопку Ответить, а я просто трубку снимал.
Подскажите как добавить свою строку в Форму СофтФона?
ап
Добрый день,
Типовым функционалом добавить нельзя, только с помощью программирования.
Добрый день,
Это понятно, а подскажите с какой процедуры или функции начать?
Уточните, пожалуйста, какое сообщение Вы хотите выводить на форме СофтФона?
Нам внедрили самописную СРМ.
Хотим, сделать поиск по номеру телефона в Рабочем листе, и его отображение. Т.е. звонит клиент, а ресепшен видит что на этого клиента есть РЛ.
Но уже не требуется. Решили сделать по другому. Выводить эту информацию в отдельную форму.
