Счет-фактура выданный
Доброго времени суток!
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.04.02)
Начнём сначала: Завели номенклатуру -----> Оприходовали её -----> Теперь хотим продать  -----> Делаем заказ покупателя  -----> На основании заказа покупателя делаем резервирование заказов покупателя  -----> на основании заказа покупателя делаем реализацию товаров  -----> на основании реализации товаров делаем счёт-фактура выданный ----->пытаемся распечатать  -----> получаем следующую ошибку:
При печати Счет-фактура выданный ФВА0000001 от 22.04.2013 11:53:06 обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы Счет-фактура: {Документ.СчетФактураВыданный.МодульОбъекта(709)}: Поле объекта не обнаружено (Предоплата)
Идём отладчиком Функция ПечатьСчетФактура(ТабДокумент) в модуле объекта, и получаем косяк в следующем куске кода:
Если СтрокаТоваров.Номенклатура=Справочники.Номенклатура.Предоплата Тогда
ОбластьМакета.Параметры.Количество = "----";
Иначе
ОбластьМакета.Параметры.Количество = Формат(СтрокаТоваров.Количество,ФорматВыводаКоличества);
КонецЕсли;
Соответственно перейдя на какую то "Предоплату" отладчик отваливается в ошибку....
Что за предоплата в номенклатуре может быть, что не заполнено? где? Нет такого реквизита там, а если и есть, то в неявном виде возможно.....
Подскажите пожалуйста, что не так.......
С данным вопросом стоит обратиться к программисту, который решил по какой то одному ему известной причине удалить/переименовать предопределенный элемент справочника номенклатуры. Почему он это сделал затрудняюсь ответить.
Спасибо за подсказку. Да действительно реквизиты были удалены, но вот вопрос, а зачем они нужны и почему на них так всё подвязано?
Мне например в справочнике они ни к чему абсолютно, они мешают, я хочу их убрать, получить чистый справочник и заполнить его так, как я хочу.
Зачем мне номенклатура "Предоплата" или например "Автомобиль" которую я не могу удалить? Чтобы по "определению глупый" пользователь накосячил, и выбрал нету номенклатуру? А потом править за ним документы? Отнюдь неверная концепция....Безопасность должна быть прежде всего, ибо речь идёт о деньгах....
В данном случае предопределенная номенклатура используется для заполнения СФ, введенной на основании платежных документов. Так же используется при печати для вывода единиц измерения в печатной форме.
Полагаю, что теперь удалённые предопределенные элементы не вернуть....придётся коментить код в функции печати? :)
1. Через сравнение-Объединение подгрузить предопределенные элементы.
2. Просто руками создать аналогичные.
