Альфа авто (5.0.02.02) + Софтфон
Добрый день. Установил сервер с астериском на free BSD. Поставил на локальном компьютере сервер СофтФона - он линии астериска видит. так вот с третьего компьютера из 1С никак не могу увидеть сервер софтФона. СофтФон использую стандартный альфовский. помогите пжлста, направьте на путь истинный.
Добрый день, Сергей!
Обновите, пожалуйста, свой сервер СофтФона до последнего релиза: https://dl.dropboxusercontent.com/u/27567856/SetupServer.zip
Запустите менеджер сервера и проверьте, что на странице "Лицензирование" у Вас указан "Адрес сервера лицензирования".
На сервере лицензирования проверьте, что у Вас установлен ключ СофтФона и для него активированы клиентские лицензии.
а как же встроенная версия софтфона? там же есть одна лицензия
Встроенная версия СофтФона редакции 1.0 не содержит бесплатной лицензии.
Одна бесплатная лицензия есть в сервере СофтФона редакции 2.0, поддержка которого появилась только в последнем релизе Альфа авто (5.0.06.07)
Юрий Башкирцев пишет:
1. Т.е. встроенный в Альфу софтфон не предполагает использование софтфона так?
2. В общем даже без всяких там взломов мы добились того, что сервер софтфона заработал, но заработал забавно:
делаем так выбираем линию ну например 201 с нее звоним по телефону 202, звонит номер 201 и при поднятии трубки с него только тогда происходит звонок на 202, как мы предполагаем компонента запускает функцию глРарус_Компонента.MakeCall, которая устанавливает связь с 201, что логично, но сервер не получает кода источника звонка "трубка поднята". Если это так и есть прошу Вас:
- объяснить как в компоненте работает функция глРарус_Компонента.MakeCall
- что значит параметр этой функции "УказательНаЗвонок" почему он принимает значение 0 после обработки в компоненте, какие значения он может принимать.
Кстати, один из недочетов СофтФон Проф (возможно Вы уже его поправили в новых версиях), если снимаем значения префиксов выхода на городскую линию при повторном открытии формы "настройка" значение префикса принимает значение 0, т.е. при следующем звонке 0 ставится в лидирующее положение при наборе номера
еще интересна работа функции компоненты глРарус_Компонента.AnswerCall
В Альфа авто (5.0.02.02) встроен СофтФон редакции 1.0 старой версии.
Настоятельно рекомендую Вам обновить свою конфигурацию до релиза 5.0.06.07.
В данном релизе обновлен СофтФон редакции 1.0, в нем появился встроенный SIP-клиент, при помощи которого панель СофтФона редакции 1.0 может напрямую подключаться к линии SIP-АТС.
Телефонный аппарат при этом не нужен, а управление звонком производится кнопками панели СофтФона.
При отключенном встроенном SIP-клиенте, управление звонком производится с телефонного аппарата.
Скорее не старой версии, а недоделанной версии. Немножко подпилили и сейчас замечательно работает с модулем астериска. Половину функционала просто уходят в никуда, наверное Вы не предполагали его использовать еще пока. Сделан крайне паршиво, но при доработке напильником - пока полет нормальный. Одно смущает, я оч надеюсь, что функционал самой компоненты все же более грамотно сделан, так как я увы его уже не допилю.
