Филиалы компаний
#1
Здравствуйте!Подскажите как быть с филиалами компаний являющихся по сути разными организациями(наименование, адрес, КПП), но имеющих один ИНН.При загрузке в бухгалтерию несмотря на то что в ТС явно указано создать новую орг-ю переименовывается старая, что совсем нехорошо.
#2
Здравствуйте. Если я Вас правильно понимаю, то Вам необходимо в бухгалтерии создать три организации. И задать каждой своё соответствие через редактирование таблицы соответствий, последовательно выбирая файлы загрузки. Без этих файлов установка соотвествия вручную не возможна.
Если я правильно понял то только создать в бухгалтерии три(а по ходу больше
) вонтрагента новых и вручную настроить таблицу соответствий-так?
Можно выгрузить справочники для нахождения соответствий(галка на выгрузке). В таком случае новые контрагенты не создаются, только поиск по ИНН+КПП, или ИНН если КПП пусто, или Наименованию с учётом родителя. При этом соответсвия ранее загруженных объектов не меняется поэтому такие правим вручную. После этого можно вручную доустановить соответствия где не найдено.
Спасибо!Попробую перевести юзерам...
