Ввод и изменение цен номенклатуры
Никак не могу выстроить в голове четкую последовательность действий по ценообразованию.
1. Пришел новый товар "Винтик" по цене 10руб.
2. Кладовщик вносит новый элемент в справочник Номенклатура, ставит в карточке наценку 20%, а затем делает документ Поступление товаров. После этого в карточке мы можем увидеть Цену поставщика, Цену закупки и Нормативную цену.
3. Далее кладовщик выбирает в карточке "Установка цен" -> "Основная цена продажи" и после заполнения "Расчет от: От цен поставщика", "% наценки: из номенклатуры" и сохранения документа на закладке Цены появляется Основная цена продажи.
4. После этих действий кладовщика менеджер в сервисе может заполнять з/н и у него будет автоматически проставляться цена "Винтика".
5. На следующий день опять приходит партия "Винтиков", но уже не по 10, а по 15руб. Логично, чтобы Основная цена продажи автоматически изменилась. Однако этого не происходит. Приходится вручную делать документ изменение цен. А если таких позиций каждый день 50-100?
На мой взгляд либо у нас в настройках что-то не так (не стоят какие-то галочки), либо не верен сам порядок действий.
Прокомментируйте пожалуйста эту ситуацию.
Илья Зюльков пишет:
Признак "% наценки: из номенклатуры" лишь регулирует способ заполнения Табличной части документа "Изменения цен". Если Вы хотите чтоб "Основная цена продажи" рассчитывалась от "Цены поставщика", описание как это сделать здесь.
Спасибо за ссылку. Почитал. Нашел несколько интересных моментов и взял для себя на заметку. Однако, проковырявшись полдня не добился никакого результата.
Попробую поставить вопрос по другому: как сделать так, чтобы цена продажи формировалась автоматически после поступления товаров.
Т.е., например, вчера пришло 100 наименований по каким-то ценам. После их оприходования сформировались Цены продажи. Сегодня пришли те же 100 наименований, но уже по более высоким ценам. Как сделать так, чтобы после их оприходования автоматически изменились цены продажи на эти позиции номенклатуры?
1. Или установкой розничной цены в "Поступление товара", но тогда кажись должно быть разрешено право - "Изменять розничные цены в приходной накладной" (42001) - возможно это как-раз Ваш случай - надо разрешить это право.
2. Или надо на основании "поступления товара" вводить док. "Изменение цен" и ручками заполнять цену.
3. Или можно на основании вчерашнего док. "Изменение цен" ввести док. "Переоценка", там будут старые цены и новые.
Илья Зюльков пишет:
По какому принципу у Вас должны цены продажи отличаться от цены поставщика?
Вас устроит например такой вариант: цена продажи на 30%(не важно какой процент) больше цены закупки?
Спасибо. Попробовал - работает. Надо только еще было поставить галочку "Розничный" в свойствах склада.
Вас устроит например такой вариант: цена продажи на 30%(не важно какой процент) больше цены закупки?[/QUOTE]
Виктор Радько пишет:
Илья Зюльков пишет:
да. именно это я и хочу выяснить
Есть справочник "Типы цен" собственно его элементы это и есть "Цена поставщика" и "Цена продажи".
Типы цен могут рассчитываться от базового типа цен. Для этого надо открыть элемент справочника "Типы цен".
1. Установить свойство "Расчет цен" как цены автоматически рассчитываются от базового типа цен.
2. Задать базовый тип цен как "Цена поставщика".
3. Задать свойство "процент наценки" как 30.
Внимание если в регистре сведений "Цены" есть записи с типом цен "Цена продажи", то эти поля будут заблокированы. Отмените проведение документов установки цен продажи.
Теперь для получения цен не надо делать документы "установки цен" для цен продажи, да и не получится, расчетные цены не хранятся в базе, они рассчитываются от базового типа цен (от цен поставщика).
Всем спасибо. Получилось.
Подскажите, где-то учитывается сколько товара и по какой цене в данный момент хранится на складе? Цены рассчитываются от последней цены поставщика, или от цены поставщика той партии товара которую отгружаю со склада?
Просто ситуация следующая: на складе хранится товар к примеру по цене поставщика 282 руб, клиент заказывает деталь, не с нашего склада, а со склада нашего поставщика с длинным сроком и ценой 207 руб. товар поступает на наш склад.
товар полученный по цене 207 руб будет отгружен с наценкой +10% (227,7руб), если цена будет при отгрузке рассчитываться от последнего поступления, а если от цены товара находящегося на складе то 282 +10% =310,20руб, а отгрузить нужно по 227,70руб. при проведении появляется ошибка цена ниже себестоимости!!!
При отгрузке какая цена будет взята для расчета цен? Как выйти из данной ситуации?
Заранее благодарю за ответ.
Для получения сведений по складу можно использовать отчет "Стоимостная оценка склада в ценах компании", или "Остатки и обороты партий товаров"
Цены устанавливаются для каждого типа цен, фиксируется последняя установленная цена.
При отгрузке берется тип цен указанный в разделе "Цены и валюта".
Вырианты решения проблемы:
а) Для того чтобы разрешить продажу ниже себестоимости можно право "Запретить продажу ниже себестоимости" установить в значении "Нет".
б) Если право "Разрешить выборочное списание партий" установлено в значении Да, тогда в документ Реализация можно выбрать партию с низкой закупочной ценой.
в) Можно не устанавливать цену продажи документом "Установка цен", установить цену продажи в документе вручную и выбрать соответствующую партию.
