Печать ПТС
Пробую печать ПТС. Не печатается клиент и его адрес. Судя по коду программа ищет владельца на дату выдачи ПТС. Может для заказанных автомобилей это работает, но как быть с авто в свободной продаже которые стоят с ПТС на складе и на момент выдачи ПТС не имеют владельца?
ап
Вопрос еще актуален.
Автомобиль поступил на склад 01.01.13, ПТС выдан 10.01.13, клиенту продан 01.05.13. Как распечатать ПТС?
В.В.П. пишет:
В данном релизе программа действительно ищет Владельца. У машин стоящих на складе Владельцем нужно указывать организацию, которая приобрела автомобиль (указанная в документе Поступление автомобилей), эти данные распечатываются в 1-й секции. Владелец должен быть внесен в карточку автомобиля раньше, чем будет создан ПТС.
Данные можно посмотреть в карточке автомобиля Перейти - Характеристики автомобиля.
Адрес подтягивается из карточки контрагента - Юридический адрес.
В следующем релизе будут внесены существенные изменения в печатную форму ПТС, в частности Владелец будет подтягиваться не из регистров, а напрямую из документов реализация.
Светлана Рожок пишет:
Это я заметил. Очень странно, по-моему, что для ПТС берется юридический адрес (и для юр., и для физ. лиц ), а в Заказе на автомобиль - Договор продажи почтовый адрес Заказчика.  Думаю надо добавить в процедуру параметр с юридическим адресом заказчика , чтобы можно было делать шаблоны без изменения процедуры печати.(Очень неудобно вводить 2 одинаковых адреса в карточку физ. лица).
Если адреса одинаковые, их можно внести копированием, изменив только Вид.
Длинный адрес 70 символов обрезается и отображается не полностью (Область, Населенный пункт, улица).
И еще было бы удобней если адрес был в поле - текст, чтобы его можно было редактировать, растягивать и т.д. переде печатью.
Количество символов в поле можно изменить только в конфигураторе.
Редактировать печатные формы можно если установить право "Открытие печатных форм документов в режиме просмотра" установить в значении Нет.
Я к тому, что если будете существенно менять учтите эти замечания. Что адрес может быть длинным, и чтобы оформители могли что-то подправить перед печатью(мельче шрифт, растянуть поле).
ААА 5.0.07.04  Ошибка при печати ПТС
В.В.П. пишет:
Ошибка уже исправлена, изменения выйдут с новым релизом.
Или можно заменить процедуру самостоятельно.
