ААА 6.07 Право № 41281 "Редактирование закрытых заказ-нарядов"
В описании написано только про закрытые заказ-наряды.
Но фактически закрывается доступ и к выполненным заказ-нарядам.
Это правильно.?..
Получается 01.06 заказ-наряд сделали, выполнили. Но не закрыли , т.к. клиент еще не приехал.
02.06 приезжает клиент забрать машину, надо закрывать заказ-наряд, но непонятно как это правильно сделать.
Прав поменять дату на текущую нет, так как 41281 не дает редактировать заказ-наряд.
Если давать право проводить задним числом (право 41304), то заказ-наряд закрываться вчерашним, 01.06, а это не правильно.
Как быть?..
Добрый день. На типовой конфигурации дает возможность редактировать ЗН в состоянии "выполнен" при установленном праве "41281 в значение "Нет". Возможно у Вас установлена "Дата запрета редактирования" (№41205), или "Редактировать в заданном интервале" (№41206), или "Редактирование документов в закрытом периоде" (№41284).
Дата запрета редактирования" (№41205) - 01 07 2012
Редактировать в заданном интервале" (№41206) - установлено в Истине
Интервал + - 31 день.
Редактирование документов в закрытом периоде" (№41284) - нет
вот после этого кода
ИначеЕсли НЕ ЭтоНовый() И НЕ Модифицированность() И Состояние = Справочники.ВидыСостоянийЗаказНарядов.Выполнен И (НЕ РедактированиеЗакрытыхЗаказНарядов) Тогда
удУправлениеДоступностьюЭлементовФормы(ЭтаФорма,Ложь);
Процедура ПриОткрытии формы  документа заказ-наряда происходит утсановка практически всех элементов формы только в просмотр.
а вы говорите..
Ап...
Можно какие-то комментарии по теме?...
По моему, если "Дата окончания" в заказ-наряде не заполнена - то при переводе в статус "Закрыт" - заказ-наряд закрывается текущей датой.
Да, у него заполняется дата закрытия, но дата самого заказ-наряда не меняется..
Делает проведение задним числом...
Прям в коде же видно привязку выполненного заказ-наряда к праву № 41281 "Редактирование закрытых заказ-нарядов".
На основании этого права дает редактировать только след. элементы формы
ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Кнопки.Ок.Доступность = Истина;
ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Кнопки.Записать.Доступность = Истина;
ЭлементыФормы.Состояние.ТолькоПросмотр = Ложь;
ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаЗакрытия.Доступность = Истина;
ЭлементыФормы.тДатыЗаказНаряда.Доступность=Истина;
а поменять дату заказ-наряда на текущую не дает.
ап...
Данный вопрос обсуждался в темке
там было немного про другое.
Еще раз
Почему заказ-наряд в состоянии выполнен привязан к праву № 41281 "Редактирование закрытых заказ-нарядов", если он еще фактически не закрыт?...
Может я как-то непонятно проблему объясняю?...
Александр Мещеряков пишет:
Еще раз
Когда заказ-наряд переводится в состояние Выполнен предполагается, что все работы произведены, т.е практически он закрыт, никакие данные править нельзя, осталось только выдать автомобиль клиенту.
Дата документа - это дата, при которой документ был проведен первый раз, т.е. совпадает с датой открытия и на момент закрытия заказ-наряда не изменяется.
Для заказ-наряда фиксируется еще несколько ключевых дат (по кнопке "Установить время"), соответственно фиксируется Дата Закрытия.
Встречный вопрос: зачем Вам при выдаче автомобиля необходимо изменить Дату Документа?
Светлана Рожок пишет:
Вы предлагаете проводить заказ-наряды задним числом?..
Очень часта такая ситуация:
Заказ-наряд выполняеься и ставится статус выполнен.
Но закрытие его происходит по факту выдачи машины(на следующий день или позже).
И вот здесь и выползает проблема с изменением даты заказ-наряда.
Проводить заказ-наряды задним числом нет необходимости. Дата документа не изменяется  и равна дате открытия документа. Дата закрытия документа также фиксируется, как и Дата Начала и Дата окончания.
Например, в печатной форме Заказ-наряд указывается Дата Закрытия заказ-наряда, а не Дата документа. Все-таки, для чего Вам нужно изменить Дату документа?
Хорошо, еще раз...
Открыли заказ-наряд, приняли машину 01.06.
Заказ-наряд в статусе в работе 01.06. Дата документа 01.06. Заказ-наряд проведен.
02.06 работы выполнены.
Меняется дата документа на 02.06. Ставится статус Выполнен. Документ опять проводится.
Клиент приезжает забирать машину 03.06.
Заказ-наряд должен перейти в статус закрыт.
Как правильно это сделать?..
Дата заказ-наряда 02.06. Статус выполнен.
Текущая дата 03.06.
Прав на проведение задним числом нет.
Прав на редактирование закрытых заказ-нарядов нет.
Можно установить права таким образом:
- Редактирование закрытых заказ-нарядов (код 41281) - НЕТ
- Редактирование проведенных документов (код 41211) - НЕТ
- Редактирование проведенных документов - перейти на вкладку Расширения прав доступа и разрешить данное право только для заказ-наряда.
Таким образом разрешается редактирование проведенных заказ-нарядов, но запрещается редактирование закрытых заказ-нарядов.
Выставил права по вашему совету:
Нет прав на проведенные документов задним числом.
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
Почему бы Вам  не разрешить проведение задним числом для документа Заказ-наряд на вкладке Расширение прав доступа:Проведение задним числом?
Если разрешить проведение задним числом, то заказ-наряд и проводится
задним числом.
Получается дата заказ-наряда получается прошлым числом.
Во-первых это не правильно.
Во-вторых заметил вот такую странность
Во всех движениях по заказ-наряду период идет от даты закрытия, а она отличается от даты заказ-наряда. И в отчеты заказ-наряд попадает не датой закрытия, а датой самого заказ-наряда.
Это вообще как?...
Получается полный бардак...
В Альфа-авто ред.5 принята за основу такая технология: дата документа Заказ-наряд не изменяется и равна дате открытия документа. Также фиксируются другие ключевые даты, одна из них Дата закрытия.
Уточните о каких движениях и отчетах идет речь.
Например, списание товара осуществляется в момент, когда Заказ-наряд закрывается, т.е. Датой закрытия.
Например, в отчете Анализ продаж и торговой наценки отбор осуществляется по Дате закрытия, несмотря на то, что в наименовании заказ-наряда указывается дата документа.
Можно узнать, с чем связана такая технология?..
Потому что нас она не устраивает.
Будем менять на то что дата закрытия и дата самого заказ-наряда должны совпадать.
Какие проблемы это за собой повлечет?..
Мне тоже предстоит менять логику закрытие заказ-нарядов. У пользователей в голове не укладывается как заказ наряд от 01.01.2013, закрывается  31.05.2013 и даты неравны. Пока у нас все ЗН, которые  не имеют статус выполнен и закрыт,автоматом переносятся на текущую дату.Если дата закрытия заказ наряда и дата самого документа отличается  -выдаю сообщение, но сами даты не меняюю-оставляю на усмотрения  пользователя,хотя они просят автоматически приравнивать дату закрытия ЗН и дату документа (руки пока не доходят даже не смотрел пока как это можно сделать). А так,пока я понял в чем дело -месяца 2-3 скандалы были при начислении зарплаты по выработки- вылетали ЗН переходящие в следующий  месяц.
Дата создания документа также важна, как и дата закрытия. В момент создания документа он был соответственно напечатан, согласован, далее везде фигурирует от данной даты и т.п.
А вот движения делаются как раз по дате закрытия.
Единственное исключение для движений - это выработка сотрудников. Она начисляется или в момент выполнения заказ-наряда или в момент закрытия (настраивается в карточке Вида ремонта).
Дата создания документа также важна, как и дата закрытия. В момент создания документа он был соответственно напечатан, согласован, далее везде фигурирует от данной даты и т.п. А вот движения делаются как раз по дате закрытия.
Эта дата и так указываются в заказ-наряде, зачем дублировать дату создания?..
