СофтФон 2.0 и CLON встроенные в альфу 5.0.06.07
Купили софт фон 2.0, купили модуль CRM (управление взаимотношениями с клиентом), купили систему записи CLON (ее посоветовавла рарус тех. подержка). Все запустили. Софт фон работает, из событий позвонить нельзя, (ошибка передачи мутабельного значения), Клон не подключется, оказалос стоит проверка чтоб клон работал только с софтфоном 1 (исправил подключил) оказалось события не записывают данные по звонкам, чтоб потом можно быол все это найти в клоне итд итд итп...
Вопрос может софт фон 2 надо было как-то интегрировать в альфу, затирая тот софтфон что в ней?
Может надо было еще и КЛОН  в нее интегрировать и если да то где взять конфигурацию клон?
Или же все это просто не работает в альфе и все надо дописывать самому?
На момент встраивания СофтФона 2.0 в конфигурацию Альфа-авто 5.0 в еще нем не было поддержки системы CLON, которая уже была в СофтФоне 1.0, в последнем релизе СофтФона 2.0, который был выпущен 20 мая 2013 года эта поддержка была добавлена.
После обновления подсистемы СофтФон 2.0 в конфигурации Альфа-Авто , поддержка системы CLON будет доступен (планируется в релизе 5.0.08)
c CLON понятно.
А с софт фоном?
-Из событиях позвонить нельзя  (ошибка передачи мутабельного значения).
-При звонке автоматом события не создаются. (хоть и стоит право Создавать документ Событие при снятии трубки (входящий звонок) и Создавать документ Событие при снятии трубки (исходящий звонок).
Добрый день, Тимофей!
Спасибо Вам за указание ошибки, в следующем релизе она будет исправлена.
Для ее исправления нужно в Процедуре Позвонить() формы "Форма" обработки "сфпСофтФонВнешняяПанель" строку:
       НомерТелефона = ПреобразоватьНомерСУчетомПрефиксов(СтруктураНомера);
заменить на:
       Телефон = ПреобразоватьНомерСУчетомПрефиксов(СтруктураНомера);
и строку:
               Результат = ПанельСофтФон.MakeCall("", НомерТелефона, ContactID, ContactName, ContactDopInfo, ContactImage);
заменить на:
               Результат = ПанельСофтФон.MakeCall("", Телефон, ContactID, ContactName, ContactDopInfo, ContactImage);
Документы "Событие" автоматически создаются только для внешних звонков.
Если звонок считается внутренним, то автоматическое создание документов "Событие" не работает. Если автоматически не создаются  "События" при внешнем звонке, то нужно проверять, почему программа считает данные звонки внутренними. Например, возможно, неправильно установлена максимальная длина внутреннего номера, или от АТС приходит информация, что это внутренний звонок.
Не помогло изменение:
{Обработка.сфпСофтФонВнешняяПанель.Форма.Форма.Форма(249)}: Ошибка при вызове метода контекста (сфпЗаполнитьСписокТелефонов)
СписокТелефонов = сфпСофтФонПроСервер.сфпЗаполнитьСписокТелефонов(СписокОбъектов);
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода сфпЗаполнитьСписокТелефонов ().
Указанную Вами ошибку воспроизвести не удалось.
Нужен удаленный доступ, чтобы определить причину ее возникновения.
случайно
Александр Яблочкин пишет:
Добрый день! А когда вы планируете начать подержку CLON?
Тимофей Синичкин пишет:
На данный момент задача находится на стадии реализации. Ожидаем в скором времени добавления данного функционала в ТР.
