Загрузка данных в Бухгалтерию. Банковские выписки
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.22.14)
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.07.04)
В Альфе указаны кор.счета в банковских выписках, но при выгрузке этих выписок в бухгалтерию у всех делаются проводки по счету 60.01(счет дебета ставится 60.01)
Где нужно проставить счета, чтобы при загрузке данных из Альфа-Авто в Бухгалтерию счет дебета указывался не по умолчанию 60.01/60.02 а тот который в табличной части банковских выписок в поле корр счет ??
На вкладке Денежные документы в настройках обработки
есть галочка Использовать счета в платежных документах из статей ДДС
Ставим её.
Потом переходим на форму настройки соотвествий. При этом файл уже должен быть выбран.
И настраиваем по статьям ДДС счета которые необходимо устанавливать в выписке.
вот зашел в соответствие счетов, там счета уже сопоставленны.
но проводит все равно по счету 60.01(я из демонстрационной базы Альфа-Авто сделал выгрузку в пустую базу бухгалтерии без изменений конфигурации но с заполненной учетной политикой).
Тут оплошность возможно какая-то.
Обработка не корректировалась, в бухгалтерии заполнялась только учетная политика.
Тоесть при выгрузке из демонстрационной альфы в пустую Бухгалтерию(ни одна конфигурация не редактировалась) счета ставятся 60.01 в банковских выписках
подскажите где еще что посмотреть?
вот таблица соответствия счетов
По статьям ДДС создана задача С000837506. Ориентировочные строки - следующая неделя.
Спасибо за уже оказанную помощь!
Да все как вы сказали - сначала выбрать файл выгрузки, потом открыть "соответствие счетов" и нажать "ОК"
Потом закрыть и снова открыть файл выгрузки(я на всякий делаю еще раз просмотр таблицы соответствия счетов и нажимаю ОК), потом делаю выгрузку.
Главное делает все корректно после этого и ладно)
