Учет спецодежды
Альфа-авто 4
Выдачу делаем Ввод в эксплуатацию прочих активов, а как сделать возврат на склад? но не какого-то человека, а просто сдать на хранение.
При загрузке в БП2 эти активы загружаются как основные средства, счет учета 10.10, счет учета передачи 10.11.1. Как сделать чтобы учитывались как спецодежда?
Добрый день! То как будет выгружаться в бухг зависит от типа созданного актива(ос в ос инструмент в инструмент одежда в одежду). У меня другой вопрос - если учет ведется в ценах без НДС при создании актива в графе балансовая стоимость по умолчанию подставляется себестоимость(с НДС) что неправильно. А да забыл. Возврата на склад и перемещения на других мат ответственных лиц если оприходовано не как ОС нет.
Сергей Головлев пишет:
Наверное, Вид актива? действительно стояло ОС
есть еще тип номенклатуры тоже Спецодежда, с этим нормально было
А вот документ Перемещение есть или он чтото другое делает?
Если имеется ввиду перемещение актива то в альфе делает перемещениес одного мат отв лица на другое(в бухг не выгружается:(-используем обработку с инфостарта), возврат на склад скорее это сторнирование.
Странно - сделали приход новой номенклатуры, прочий актив с видом спецодежда, ввод в эксплуатацию, но в бухгатерию загружается и прочий актив и ОС, в передаче материалов в эксплуатацию попадает на закладку спецодежда. Почему снова ОС?
а в пятой редакции есть возврат из эксплуатации?
ОС в этом случае быть не должно.Возврат наверное это сторнирование. Проверял неделю назад на пятой редакции, обработку загрузки использовал из комплекта.
Добрый день,
netservice пишет:
Такой операции в Альфе нет. Вы можете только перемещать активы на другое ответственное лицо, либо списывать.
При выгрузке в Бухгалтерию номенклатура не попадает в папку Спецодежда и не проставляются счета учета и соответственно не проводится документ, почему такое может происходить?
Тип и вид актива - Спецодежда, а при загрузке объект источник и тип объекта приемника Основное средство, так и должно быть или еще есть настройки?
Добрый день,
По данному вопросу поставлена задачу под номером Ц0002146.
Как исправим выложим новую обработку.
Добрый день,
Обработки исправлены. Тестировала на последний релизах бухгалтерии.
