Вопрос по возможным действиям для ускорения работы программы-желательно получить рекомендации разработчиков
1. Насколько в стандартной работе АльфаАвто используется механизм полнотекстового поиска? т.е. какие последствия возникнут если я механизм обслуживания поиска вообще отключу, причем через консоль фоновых задач? Повлияет ли это на нормальное функционирование программы?
2.Стоит ли производить свертку журнала регистрации - и какие периоды свертки предпочтительны? Как это отразитмся на работе программы -в частности механизм показа"Истории объекта" -будет работать?
3. Есть у меня на сервер диск SSD в рейде. Сейчас мы его не используем в промышленных задачах -пока только для формирования промежуточных бэкапов и файлов обмена иногда с бухгалтерией используем. Так как срок жизни этого вида оборудования довольно ограничен,возник вопрос стоит ли на него переводить файлы LOG базы SQL( MS SQLсервер стоит в качестве СУБД)?
Мы экспериментировали с двумя накопителями, обычный HDD и SSD накопитель (оба на интерфейсе SATA III). Результаты впечатляют. Скорость восстановления базы 1С77 на SSD в 4.5 раза выше чем на HDD. По надежности спорно. Наш поставщик уверяет что отказов SSD не больше чем у HDD, хотя у нас один из трех SSD все таки накрылся через месяц работы. Производители дают гарантию до 3-х лет. Мы таки стали ставить на новые серваки SSD.
1. А что с "накрывшемся" SSD-данные были на нем на момент краха и возможно ли их как то восстановить?
2. Марку не приведете, производителя диска?
3.Восстановление базы я так понимаю это прямая непосредственная запись, а как SSD ведет себя при оперативной работе (т.е. обычный пользовательский режим)?
4.У вас на одном SSD были все файлы или как то делили по дискам: 1-база данных,2 логи,3 -еще что то?
5. Рейд был организован или они просто отдельно стояли. Если был рейдто какой номер (0,1,5,10)?
2. Производитель OCZ.
3. При обычной работе такой пример по скорости включения компьютера. Комп с WinXP включается как планшетник (включил, промелькнула заставка и появился рабочий стол), в разы быстрее чем HDD.
4. Обычно мы ставим 2 диска без всяких рейдов. На одном логи SQL, на втором все остальное. Сеть гигабит. Оперативки сколько не жалко, сейчас копейки. Через удаленный рабочий стол работает удовлетворительно.
5. Рейда нет.
И не рекомендуется размещать логи, файлы подкачки, проводить дефрагментацию,
1. Отключить полнотекстовый поиск можно. Ничего фатального не произойдет. Только данный поиск будет недоступен.
2. При свертке журнала регистрации соответственно история объектов будет недоступна.
