как лучше загрузить текстовый документ ?
Здравствуйте !
Допустим есть данные в таком виде ( см скрин ) он структуризированный ( определенное количество символов со всех сторон )
Подскажите как лучше его разобрать и засунуть в документ поступление цены
может у кого есть готовая обработка ?
если разбирает строки то выложите, подправлю под себя
M S пишет:
Здравствуйте !
А какой разделить между элементами в строке?
разделителя нету, думаю может использовать СРЕД и считать по количеству символов
Готовая обработка есть, называется "Загрузка данных из табличного документа", просто доработайте свой вариант загрузки, а настройку и поиск данных выполнит сама обработка. Загружать не сильно важно как, при помощи СРЕД или ЛЕВ. У обработки есть один вариант загрузки из текстового файла сделайте также только с другим условием получения значений колонки.
