Единица измерения при оприходовании и списании
Здравствуйте, на склад по товарной накладной приходит моторное масло в канистре (шт), а отпускаем на производство в литрах. Подскажите пожалуйста как можно данную операцию провести в программе???
Необходимо в форме номенклатурной позиции ввести несколько единиц измерения.
А что обозначает коэффициент?
Игорь  Суховерхов пишет:
Коэффициент  к Основной базовой единице измерения. В данном примере - это л (литр).
Предлагаю задачу посложнее.
Есть ЛКМ (пигменты и растворители), более 100 наименований, каждый пигмент имеет свою плотность.
ЛКМ закупается банками различного объема (1, 2 или 3,5 л) (в документе поступления единица указана шт.), а отгружается в граммах.
Как сделать так, чтобы литры адекватно переводились в граммы?
При вводе поступления, оформлении перемещений и т.п, приходится постоянно держать открытой таблицу плотностей, чтобы выбрать именно ту плотность, которая соответствует выбранной номенклатуре, т.к. привязка конкретной номенклатуры к определенной плотности (читай - единице измерения ) отсутствует.
Татьяна Маслова пишет:
Прилагаю инструкцию, как правильно создать единицы измерения.
Именно так и делаем, но в поле "Основная единица измерения" - приходится отставлять граммы, т.к. в документе "Комплектация" единица измерения проставляется именно из этого поля и изменить ее нельзя.
Здесь же вопрос - общепринятые соотношения (например, 1 кг = 1000г ) так же нужно в лоб прописывать?
Основную единицу измерения тоже можно указывать в граммах. При необходимости  в документах , например, Поступление использовать созданные единицы измерения.
Второй вопрос непонятен.
1. Желательно, чтобы в  табличной части документа "Комплектация" была возможность выбирать ед.измерения.
2. Правильно ли я понимаю - если Базовая ед.измерения Грамм, то для того чтобы корректно оприходовать 1 кг, мы не можем использовать ед.измерения из классификатора - нужно создать новую единицу измерения
1. Единицы измерения заданные для определенного Типа номенклатуры будут доступны для выбора в документах, если выбирается номенклатура с данным типом.
2. Чтобы корректно оприходовать кг нужно добавить эту позицию в единицы измерения данного Типа номенклатуры, после этого эта единица измерения - кг будет доступна для выбора в документах.
Основная единица измерения задается для той позиции ед. изм., которая должна подставляться в документы по умолчанию, базовая - для учета, все остальные доступны для выбора в документах.
Светлана Рожок пишет:
1. Единицы измерения заданные для определенного  Типа номенклатуры  будут доступны для выбора в документах, если выбирается номенклатура с данным  типом .
Кроме документа "Комплектация в производство" - в табличной части данного документа единицы измерения НЕ доступны для выбора, там жестко установливается основная ед.измерения.
Да, вы правы.
в таком случае в качестве основной единицы измерения нужно установить ту единицу, которая будет использоваться в документе Комплектация.
Повторно выскажу пожелание, чтобы в табличной части документа "Комплектация в производство" была возможность выбирать ед.измерения, т.к. иногда приходится передавать в производство не только штуки, но и упаковки.
И еще один момент относительно "Комплектация в производство" - в ситуации, когда стоит галочка "Списание по табличной части" печатная форма документа выводится неправильно - кол-во материалов расчитывается на один комплект, а не на все.
Т.е. если я указываю,что на 3 комплекта, требуется 100г масло, то списание  идет  правильно "Кол-во всего = 100г", а в печатной форме выводится  "Кол-во всего = 300г".
Поставлена задача С001219001.
было бы правильней для лкм сделать привязку единиц измерения не типу номенклатуры, а к номенклатуре, и в каждой краске указывать свой коэффициент...
