Дублирование справочников при загрузке в БП
АА 4, релиз 26. БП 8,2,18,61.
Уже несколько лет, для меня остается загадкой следующий вопрос - по каким реквизитам всетаки происходит сравнение справочников при загрузке в БП? Конкретно про контрагентов. С мануале сказано что сравнение идет по ИНН. Но при загрузке в БП у меня многие контрагенты создаются заново, хотя ИНН и другие реквизиты идентичны АЛЬФЕ. Я Устал уже делать поиск и замену значений, поиск и замену дублирующихся справочников.
Сейчас я прямо конкретно по одному контрагенту проверил: делаю выгрузку из АА, перед загрузкой в БП открываю таблицу соответствия и вижу, что многие контрагенты создаются заново. Захожу в справочник контрагентов БП и вижу этого контрагента с аналогичными реквизитами! Все, на этом я упираюсь в непонятку, по какому реквизиту всетаки идет сравнение и почему создаются уже существующие элементы.
Отследить самостоятельно этот процесс не могу, тк не шарю в отладке, конфигурации и программировании.
Еще такая инфа - у меня в Альфе, названия контров идет с его наименования, а не с формы собственности (как в БП). Например ООО "БОЗОН" в Альфе выглядит как БОЗОН, ООО, а в бухии - Общество с ограниченной отвественностью "БОЗОН". Но насколько я понимаю, это не имеет значение, т.к. при сравнении наименование не берется в расчет!? Или как?
Помогайте!
Есть таблица соотвествий которая выбирается в обработке.
Там хранятся соотвествия по уникальному идентфикатору который не изменяется от загрузки до загрузки.
Тоесть TS.DBF важна так же как и база, храним её и тогда не будет повторно созданы справочники.
Идентификатор меняется если создается новый документ!? То есть, если я скопирую документ, и сделаю из него аналог другого документа, то идентификатор у нового документа будет уже новый!?
Так не делаем. Справочники как создались однажды, так и существуют.
Где еще поискать можно?
2 Если продолжат создаваться то значит не найден в таблице соотвествий.
Тоесть в Альфе создан новый контрагент через замену значений заменён.
Но идентификатор у него уже новый, хотя и все поля ИНН Наименование КПП совпадают.
3 Если есть возможность запомнить последовательность действий в Альфе как воспроизводить , то её нужно описать здесь.
4 Если в БП заменяются значения то возможет вариант когда удалили как раз того контрагента которому установлено соотвествие в TS.DBF . таким образом следующая загрузка создаст нового так как второму оставшемуся соотвествие не найдет.
5 Рекомендуется после Замен значений. выгрузить контрагентов для гахождения соотсветсвий ("галочка на выгрузке"). Загрузить этой файл. Это режим рпедназначен для поиска (новые не создаются). После этого через редактирование ТС(есть такая возможность в обработке-кнопка редактировать). Доустановить соответствия там где не нашлось.
Про замены я уже сказал в пункте 5.
