Регламентные задания
В АРМе Администратора есть закладка "Фоновые задания" на которой можно задать расписание для выполнения фоновых и регламентных заданий. Настроил расписание для регламентного задания "Восстановление последовательностей".Оно запускается, но т.к. в параметрах нельзя указать ни одну из последовательностей, то ничего и не востанавливается. Когда вами планируется доработать эту часть АРМа?
На данный момент ведется доработка блока "Восстановление последовательностей". Основные изменения в этом блоке планируется закончить до выхода 18 релиза, если успеем, то доработаем и восстановление последовательностей в фоновом задании. Восстанавливать последовательности используя фоновые задания не рекомендуем, т.к. восстановление нужно делать в монопольном режиме иначе это очень повлияет на скорость работы пользователей и нет гарантий что восстановление закончится успешно. например было поступление затем реализации товаров, а затем поступление взяли и удалили или изменили его дату на следующий день. При восстановлении введенные реализации не смогут перепровестись т.к. нет нужного количества товара.
Здравствуйте.  При попытке запустить фоновое задание "Воостановление последовательности" вылезает ошибка
Замечание зарегистрировал под номером С0001414.
Ошибка воспроизводится если в списке последовательностей для восстановления не выбрать ни одной последовательности. Сейчас для того чтобы восстановление последовательностей работало, достаточно включить хоть одну последовательность в списке.
Спасибо
Виктор Радько пишет:
и тем не менее эту функцию вы все таки сделали и мы бы хотели ее использовать... а почему то не получается...
На данный момент ответственное лицо каждый день в 19-00 когда все заканчивают работу начинает восстанавливать последовательность. В целом работа у нас еще до конца не отлажена, по-этому период не закрываем и зачастую граница уходит достаточно глубоко.
Идея в следующем на 17-00 поставить фоновое задание на восстановление последовательности, за 2 часа у нас проводится примерно 2-2,5 месяца, в результате когда человек сядет в 19-00 восстанавливать последовательность, граница уже будет максимально близко, если "по пути" ВП наткнулось на ошибку, то человек сразу начнет с решения данной проблемы, а не будет сидеть тупо 2,5 часа смотреть на сообщения, а ошибка зачастую так и не случается, в результате сотруднику приходится сидеть до 10-11 часов ночи считай впустую.
Но вот незадача... фоновое задание при наличии народа в базе не запускается, точнее запускается и останавливается, а "монопольно" работает... подскажите где поправить, что бы ВП можно было делать в фоне во время работы пользователей?
Александр Савошин пишет:
В 19-ом выпуске ограничение по монополии убрано.
