AA 5, интерфейс Аудатекс. Дублирование справочников.
1). При загрузке калькуляции с сайта Аудатекс в заказ-наряд в случае, если Авторабота не найдена в Альфа-Авто, создается новый справочник "Автоработы" и зачем-то одновременно создается справочник "Номенклатура" с наименованием этой же работы, который прикрепляется как реквизит к данной работе. Соответственно в списке номенклатуры повляются ненужные справочники с наименованием автоработы.
Для чего происходит загрузка лишней номенклатуры, если можно использовать предопределенный элемент номенклатуры "Авторабота"?
2). Также при загрузке Контрагента в заказ-наряд поиск контрагента осуществляется в папке "Audatex", и если в этой папке клиент не найден, создается новый справочник. Но клиент же может находиться и в другой папке, поэтому происходит дублирование Контрагентов. По кнопке "Настройка" не указывать группу Контрагентов нельзя.
3). Есть ли возможность (обработка) для синхронизации существующих справочников Авторабот и Номенклатуры в Альфа-Авто с данными Аудатекс? Много работы добавляется по замене ссылок после загрузке данных, необходимо провести предварительную синхронизацию данных.
1) Это особенность загрузки данных из Аудатекс, изменить данную настройку штатными средствами нельзя.
2) Данный вопрос передан разработчикам.
3) Обработок (штатных) для реализации данной задачи нет.
Коллеги, неужели всех устраивает дублирование авторабот в номенклатуру при загрузке из Audatex?
Просто у нас уже при обновлении АА5 до нового релиза сравнение конфигурации поставщика с нашей конфигурацией, где мы исправляем эти и похожие недоработки и ошибки, занимает больше 100 листов формата А4 при распечатке.... И с каждым релизом обновление становится все сложнее.
2). Свою Конфигурацию изменил, ждем Ваших доработок...
3). Если Вы продаете (причем отдельно от АА5) данный продукт, сотрудничаете с Аудатекс, то почему нет обработки по синхронизации справочников? Ведь это должно быть как само собой разумеющееся.
