ценообразование в продаже запчастей.
Здравствуйте! Прошу проконсультировать по продаже запчастей.
ААА 5.0.07.04.
Итак, у нас есть Основной склад, куда оформляется поступление запчастей.  Затем, в момент продажи,происходит перемещение на склад Отдела запчастей, с которого непосредственно ведется продажа запчастей ( с НДС), или же запчастей реализуются через Заказ - наряд ( без НДС). Еще есть несколько вспомогательных складов, например витрина.
Каким образом устанавливать цены? Это нужно делать по каждому Подразделению? Но ведь запчасти могут присутствовать только на основном складе.
Как сделать, чтобы в момент продажи со склада запчастей в расходной накладной проставлялись цены?
И как в такой ситуации быть с НДС ?
1. Цены можно  установить документом "Изменение цен", цены задаются для каждого подразделения и для каждого типа цен. Не имеет значения есть товар на складе или нет. В документ цены подтягиваются,  если они установлены для подразделения, указанного в общих реквизитах документа, и типа цен, указанного в разделе "Цены и валюта".
Порядок учета НДС задается на уровне подразделения. Если подразделение не является плательщиком НДС, соответственно налоговые обязательства начисляться не будут.
2. Розничные цены можно установить документом "Поступление товаров" на розничный склад. Для этого необходимо у подразделения указать режим формирования цен.
Светлана, спасибо за ответ.
При реализации через Заказ-наряд, цены также подтягиваются для подразделения из общих реквизитов документа?
Если мы указываем там подразделение Основной склад, то должны поставить, что оно не является плательщиком НДС.
А входящий НДС при поступлении на него при этом будет корректно учитываться? И не "всплывет" ли это где-то еще?
В Заказ-наряд цены подтягиваются по общим правилам.
Если подразделение не является плательщиком НДС то при приобретении не возникает налогового кредита, а при продаже не возникает налоговых обязательств.
Но нужно учитывать, что в этом случае НДС сверху начисляться не будет, поэтому лучше в типах цен закупки и продажи указать:  "Цена включает НДС".
А как тогда поступить в нашем случае(поступление на склад с НДС, списание через заказ-наряды БезНДС) ?
Юлия Насонова пишет:
Даже если в документе поступления указан НДС и предоставлена Счет-фактура, вы имеете право на возмещение НДС? Нет. Соответственно вся сумма включая НДС пойдет в расходы, так как вами будет уплачена вся сумма указанная в документе поставки.
В типах цен реквизит "Цена включает НДС" влияет только на порядок расчета НДС в документах:
- если галочка стоит, тогда НДС выделяется из указанной цены,
- если галочка не стоит, тогда НДС начисляется сверху на цену.
Светлана, спасибо. И следующий момент.
Получается, что в момент перемещения с Основного склада на Отдел запчастей, каждый раз необходимо делать документ Изменение цен, чтобы в расходной накладной видеть цены на складе Отдела запчастей?
Да, цены должны быть назначены любым удобным способом:
- можно  на основании документа перемещение
- можно назначить на основании документа Поступление товаров (даже если они поступили на другой склад)
- можно документ Изменение цен заполнить складскими остатками, и установить цены на все товары одновременно.
