Работа с резервами и оповещениями
Добрый день.Интересует механизм работы создание оповещение при приходе зарезервированной позиции.что необходимо : Резервирование детали  и при приходе ее на склад  создавать оповещение.
Возникшие  трудности 1.Не дает зарезервировать деталь которой нет на остатках(можно ли это обойти)
2.Для того чтоб формировалось оповещение нужно размещать заказы покупателей в заказах поставщику можно ли это ограничение убрать.т.е. резервировать деталь и не важно от какого поставщика она пришла делать оповещение.
конфигурация Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.20)
1. Резервируются детали, которые есть в наличии. Детали, которых нет на складе распределяются под Заказы покупателей при поступлении товара.
2. Можно не размещать товары в Заказах поставщику. Если установить право "Закрывать нераспределенные заказы покупателей" (код 42007) в значении Да, при поступлении товара произодится автоматическое закрытие еще нераспределенных заказов покупателей.
Для того чтобы включить режим оповещения о резервировании необходимо в Заказе покупателя  поставить галочку "Уведомление о резерве". Уведомление приходит менеджеру, указанному в общих реквизитах. Для того чтобы "Уведомление о резерве" сделать активным, нужно право "Активность значимых событий" (код 10012) установить в значение Да.
Тут вопрос
Дело в том что при проведении заказа резерва не проводится  и пишет Остаток на складе 0,00 шт. Резервируется 1,000 шт. Превышение 1,000 шт.
Антон Яшин пишет:
Тут вопрос
Резервируются детали, только которые есть в наличии.
Те детали, которые нужно заказать у поставщика, распределяются позже после поступления.
Документ заказа-резерва не проводится.
как он позже распределится если он не проведен
Делайте просто "Заказ покупателя", а не "Заказ и резервирование". Когда деталь придет она зарезервируется под клиента, если стоит право "Закрывать нераспределенные заказы покупателей", если не стоит то данный заказ нужно распределять по поставщикам и далее когда деталь придет от поставщика она встанет в резерв.
Антон Яшин пишет:
Какое выводится служебное сообщение?
При проведении < Заказ покупателя Б000000377 от 05.09.2013 10:29:50 > обнаружены ошибки:
[715309400] Товар "Прокл.впус.кол-ра". Остаток на складе 0,00 шт. Резервируется 1,000 шт. Превышение 1,000 шт
[457010] Товар "Прокладка выпуск коллектора". Остаток на складе 0,00 шт. Резервируется 1,000 шт. Превышение 1,000 шт
[35BWD16JB5CA01] Товар "Подшипник". Остаток на складе 0,00 шт. Резервируется 1,000 шт. Превышение 1,000 шт
[1327041B02] Товар "Прокладка клапанной крышки". Остаток на складе 0,00 штук. Резервируется 1,000 штук. Превышение 1,000 штук
Из-за возникших ошибок процедура проведения  была прервана!
Антон Яшин пишет:
При создании Заказа покупателя графа резервирование не заполняется. Эта графа заполняется только в документе Резервирование покупателя.
В документе Заказ и резервирование покупателя графа резервирование заполняется только для запчастей, которые есть в наличии на складе.
то же самое при прсотом резервиновании
При проведении < Резервирование заказов покупателя Б000000001 от 16.09.2013 17:56:24 > обнаружены ошибки:
[457010] Товар "Прокладка выпуск коллектора". Остаток на складе 0,00 шт. Резервируется 2,000 шт. Превышение 2,000 шт
[35BWD16JB5CA01] Товар "Подшипник". Остаток на складе 0,00 шт. Резервируется 2,000 шт. Превышение 2,000 шт
Кто владеет информацией может есть право на отключение резервово только по наличию?
Антон Яшин пишет:
Нельзя зарезервировать товары, которых нет на складе.
Документ Резервирование заказов покупателя создается для товаров, которые есть в наличии.
Для товаров, которых нет в наличии создается Заказ покупателя.
Антон Яшин пишет:
Такого права нет.
В типовом функционале предусмотрен другой порядок работы с резервами и заказами, описанный выше.
Минус Вам Светлана,
к сожалению не ставится. Е
сть такое право как "ЗакрыватьНераспределенныеЗаказыПокупателей" вот если оно активно то при приходе активируется оповещение.Не стали разбиратся в проблеме ,отвечали стандартными фразами.жаль минус не ставится
Антон Яшин пишет:
Минус Вам Светлана,
Об этом праве я писала еще в сообщении #2
Это право не ставит в резерв товары, которых нет на складе, а распределяет товары под заказы покупателей после поступления. Соответственно если товар резервируется под Заказ покупателя после поступления - приходит оповещение, при установке соответствующего реквизита.
