Конфигурация для VOLVO
В данный момент мы сотрудничаем с клиентом, который использует конфигурацию альфа-авто с доработками для VOLVO. Имеются следующие вопросы:
1) при загрузке запасной части из прайса вольво (используем согласно инструкции прайс листы контрагентов) не загружает англ. наименование, а русское наименование заноситься в непонятной кодировке. Загружали используя кнопку глобуса в форме списка номенклатуры напротив поиска по артикулу. Пробывали в 1С в настройке загрузке менять кодировку - ничего не помогло.
2) в работе используется достаточно часто отчет  LPA. Я так понимаю это некоторый сводный отчет в форме Вольво и для Вольво - некоторый аналог расчета оптимального заказа поставщику. Клиент столкнулся с такой ситуацией: у него имеются некоторые детали на складе которые необходимо продать и больше с ними дело не иметь, так как это устаревшие з/ч и им не нужно чтобы они попадали в LPA и не участвовали в пополнении складского запаса. Мы реализовали в номенклатуре простой флаг блокировки, в результате которого эта деталь не попадает в отчет. Наши клиенты предпологают, что подобного рода доработка была бы полезна всем офф.дилерам, использующим данную конфигурацию.
Предоставьте, пожалуйста информацию как связаться со специалистами, поддерживающими данную конфигурацию?
1. В типовой конфигурации подобной кнопки не существует. Нужно уточнение какой обработкой и как осуществляется загрузка.
Хорошо бы получить саму обработку из измененной конфигурации (т.к. могут быть изменения и в ней) и файл для загрузки в качестве примера.
2. Как реквизит справочника признак "устаревшей" детали не есть хороший подход. В данном случае стоит добавить свойство у справочника номенклатуры с типом даты. Эта дата с которой деталь "устаревает" и не должна попадать в отчеты. Собственно в самой обработке (в запросе) должна быть проверка данного свойства.
Вопросы можно направлять на адрес alfa@mail.ru
Ошибся с адресом
Александр Яблочкин пишет:
адрес alfa@mail.ru
. Правильно будет: alfa@rarus.ru.
