При выгрузке данных из ААА4 в ААА5 выдается ошибка: Недостаточно памяти
:!:  Второй день пытаемся выгрузить данные из ААА4... Сначала данные выгружаются довольно быстро, в строке состояния выводится сообщение, что выгружено 17000 а/м, и после этого строка состояния больше не меняется. Объем файла, куда выгружаем данные, составляет порядка 300Мб.
Проходит около получаса, бывает больше.. и выдается сообщение
При повторной выгрузке стали наблюдать за папкой C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp. В итоге там создается временный файл, достигает размера 10Гб с лишним, 1С в это время висит и сам файл не увеличивается, и после получаса выдается ошибка в 1С
База клиент-серверная (объем базы 8,25Гб)
Релиз конфигурации 4.0.1.25, релиз платформы 8.2.16.368
Данные выгружаем не сервере, где находится сама база. На диске С сервера свободно 14Гб.
Подскажите, пож-та, каким образом выгрузить данные? какие доп.требования к компьютеру? Может быть, есть какие особенности при выгрузке? (хотя все делали по инструкции).
Евгения С пишет:
У нас аналогичная проблема была. Решили следующим образом:
1. выгрузку делали не в файл обмена, а через "подключение и выгрузку данных в ИБ приемник" (в редакциии 5 в конфигураторе добавили обработку переноса).
2. обе редакции были в клиент-серверном режиме.
3. сперва выгрузили только справочники, потом регистры, а потом все остальное.
4. после переноса удалили все объекты, помеченные на удаление.
Спасибо за помощь!
Выгрузка после справочника а/м продолжилась без ошибок. Правда застряла на спр.Автоработы (элементов в нем аж 160тыс.). Вычистим и снова будем выгружать.
Справочник авторабот почистили, осталось около 46тыс.элементов. При выгрузке одного справочника авторабот, примерно через 2 часа, выдается сообщение: "недостаточно памяти"
Обе базы (ааа4 и ааа5) - клиент-серверные, находятся на одном сервере. Выгрузку делаем через "подключение и выгрузку данных в ИБ приемник".
:!: Большая просьба ответить разработчиков. Неделю бьемся, и пока не получается даже автоработы перенести.
Все ждем, что ответят разработчики  :)
Разработчиком универсального обмена в формате xml и конвертации данных является фирма 1С.
Проверял выгрузку Вашей базы в файловом варианте и выгружал в файл. Компьютер был бюджетного варианта, 4 Гб оперативной памяти 5,5 Гб свободного пространства на диске "С" причем 4 из них занимает  файл подкачки, т.е. полностью свободного пространства всего 1,5 Гб, параллельно еще были запущены две базы в режиме конфигуратора. Выгрузка проходит успешно единственное нужно на закладке "Дополнительные настройки" взвести флажок "Использовать оптимизированный формат для обмена данными".
Конфигурация Вашей базы не является типовой, обмен будет с частичной потерей данных, например в типовой конфигурации у нормачасов Авторабот нет фактического время выполнения. Также не получится перегрузить добавленные справочники и регистры сведений. Если есть объекты (например справочники), у которых были удалены реквизиты после переработки типовой конфигурации их тоже не получится выгрузить без актуализации правил.
Добрый день! Спасибо за ответ.
Вы пробовали выгрузку именно на нашей базе, которую я высылала Светлане Рожок?
Попробовали проставить данную галочку. При выгрузке в файл справочника Автоработы, выдалось снова сообщение о недостатке памяти. Единственное отличие с предыдущей выгрузкой - это то, что файл вместо 300Мб до 1,5Гб возрастает, а уже потом выдается сообщение об ошибке.
Что же может быть причиной ошибки???...
Конфигурация изменена, но мы пробовали стандартный обмен, чтобы проверить, как он работает и сколько по времени. Если все нормально загрузим, то может от доработок и откажемся. Нам, главное, основные данные перенести бы....
Евгения С пишет:
Попробуйте файловую базу для выгрузки, а не клиент-серверную...
Александр Мещеряков пишет:
Хотел тоже самое предложить. Еще попробовал реализовать несколько вариантов выгрузки Авторабот. Самые оптимальные правила прикрепил.
