ААА 5.0.08.06 - Пожелания по выгрузке и меню "Сервис"
1. Можно ли отключить меню "Сервис" для некоторых пользователей, не изменяя конфигурации? Если нет, прошу добавить такую возможность, ибо какой смысл ограничивать пользователей различными интерфейсами, если через меню "Сервис - Все операции" пользователю доступна вся информация.
2. Есть ли возможность при выгрузке данных в 1С:Бухгалтерию 8 требования-накладные выгружать отдельно, а не вместе с заказ-нарядами? Если нет, можно это реализовать?
1. В этой темке уже обсуждался данный вопрос
2. Заказ-наряд перегружается в Бухгалтерию в зависимости от типа ремонта и флажка "Заказ-наряд - производство":
               Если флаг установлен:
1) Бесплатные заказ-наряды перегружаются в требование-накладную;
2) Платные заказ-наряды:
а) Если в учетной политики организации указано, что распределение расходов производиться по плановым ценам, то загружается в документы «Акт об оказании услуг» и «Требование-накладная»
б) Если в учетной политики организации указано, что распределение расходов производиться по выручке, то загружается в документы «Реализация товаров и услуг» и «Требование-накладная».
              Если флаг не установлен:
1) Бесплатные заказ-наряды:
а) Требование-накладную
б) Если в виде ремонта распределение себестоимости указано «на себестоимость автомобиля», то загружается в документ «Ручная операция»
2)  Платные заказ-наряды загружаются в документ «Реализация товаров и услуг»
2 Насколько я помню в требование-накладную выгружаются заказ-наряды с бесплатным видом ремонта, так что либо все заказ-наряды,  либо выбираете только те которые нужно выгрузить и вперед..
1. Пункт первый - присоединяюсь.
А так же добавлю
Возможно ли как-то запретить пользователю менять в меню параметры текущую дату,
этим редко кто пользуется, но опять же дырка...
Светлана Рожок,
1. Да, но в той теме описывается решение проблемы через правку общего интерфейса в конфигурации. А хотелось бы иметь такую возможность, не внося правки в важные элементы конфигурации, чтобы можно было спокойно производить обновления, не сверяя каждый раз этот объект в текущей версии конфигурации с объектом из новой версии. Ведь логично, что доступ к меню "Сервис" большинству пользователей не нужен.
Нужно из наряд-заказа перенести в бухгалтерию только расходную часть (требования-накладные), работы (услуги) не нужно переносить. Как это сделать?
Только изменять обработку загрузки в Бухгалтерию..
Юлия Дофин пишет:
Такой возможности в типовом функционале нет.
Олег Компаниец пишет:
Светлана Рожок,
Вносить такие изменения в типовое решение не планируется.
Если установить признак Переключаемый для интерфейса Общий, тогда этот интерфейс не будет выводится у всех, даже у тех кому он нужен.
Александр Мещеряков пишет:
А так же добавлю
Такие изхменения не планируются , т.к дату можно изменить и другими способами, т.к образом полностью запретить не получится.
Светлана Рожок пишет:
В том-то и проблема.
А чем объясняется такое построение конфигурации?
Потому что типовая конфигурация написана для широкого круга пользователей.
Вашу проблему можно решить таким простым способом, создать новую роль и у неё убрать доступ к  интерфейсу "Общий".
