Проблема с установкой пробега автомобиля в заказ-наряде при замене спидометра/комбинации приборов
Здравствуйте,
Надеюсь, я обращаюсь по адресу.
Как уже видно из названия темы и описания, проблема состоит в том, что значение пробега автомобиля в заказ-наряде является периодической величиной, программа отслеживает последовательность значений пробега в заказ-нарядах таким образом, чтобы каждое предыдущее по времени значение не могло бы быть больше последующего.
Однако довольно часто случается ситуация, когда происходит замена спидометра на новый (или всей комбинации приборов - в зависимости от конкретной марки, модели автомобиля), и тогда эта последовательность естественным образом нарушается.
Так как учетная программа, коей является "Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти", призвана отражать в себе РЕАЛЬНЫЕ события, имеющие место при сервисе автомобилей, то в ней по логике должен присутствовать некий механизм, который бы учитывал это событие и соответственно корректировал бы последовательность значений пробега.
Вопрос состоит в том, есть ли в указанной программе такой механизм, и если его нет, то не стоит ли задуматься, учитывая всё вышенаписанное, чтобы его разработать и внедрить?
Заранее спасибо.
Механизм есть. В карточке автомобиля нужно открыть соответствующий регистр сведений ("Перейти" - > "Характеристики автомобилей") и вручную добавить в нем новую запись (текущее число, автомобиль, вид значения - "Пробег", значение - 0). Далее закрываем регистр сведений и закрываем карточку автомобиля без сохранения. Собственно, все =)
Ок, спасибо за подсказку. Технически всё понятно. Я был в курсе про этот регистр сведений, но пользовался им до сих пор только для восстановления нарушенной последовательности значений пробега, не думая о том, что с помощью него же можно эту последовательность и нарушить :D . Просто механизм этот настолько неявный, что интуитивно не догадаешься, что это работает именно таким образом. Обычно всякое изменение в регистрах производится при помощи какого-либо документа, хотя и понятно, что для такого незначительного события просто не захотели создавать отдельный документ.
Владимир Смирнов пишет:
Согласен, я приемщикам один раз попытался объяснить - с тех пор сам исправляю, если какие-то косяки с пробегом возникают =)
Здесь, в принципе, можно было отделаться и просто кнопочкой в карточке автомобиля. Хотя у нас, например, не так часто возникает необходимость в этом действии. А вообще же приписать ее - полчаса работы.
То же есть такая проблема -мастера часто в спешке лишний ноль ставят -потом исправить никто не может. Просят вообще дать право на изменение пробега отдельным пользователям -я бы прям из ЗН сделал кнопку изменения пробега-если пользователям давать право доступа в регистр сведений полностью - будет еще больший бардак
Тут вряд ли что можно поделать, особенно если мастера - простите, раздолбаи). Можно свести риск к минимуму - постоянный контроль администратора БД, что зачастую и делается.
