Отражение НДС в гарантийных ЗН в АльфаАвто 5 ред.
Сейчас пользователи озадачили проблемой:
Один из дистрибьютеров-производителей автомобилей требует отражение гарантийных ЗН по суммам себестоимости за минусом НДС. Приход отражаем с  НДС в сумме. В результате получается  не совсем понятная ситуация по отражению  гарантийных ЗН:
Если указываем как сейчас принято (ставим флаг в ЗН "Списание по себестоимости") -на печатной форме мы завышаем стоимость детали на сумму входящего  НДС.
Если мы начинаем редактировать отпускную цену - соответственно мы искажаем картину по равенству "выручка=себестоимости".
На данный момент  -редактируем печатную форму под требования дистрибьютера (иначе гарантия не принимается), т.е. вычитаем НДС, но это только на бумаге делаем - в программе оставили стандартное поведение программы.
Т.к. в дальнейшем возможно обращение и других дистрибьютеров к этой схеме учета , прошу пояснить как можно отразить данный момент учета НДС  в текущей реализации программы и если сейчас данного механизма нет - возможно ли это в будущих релизах?
Вопрос второй:
Сейчас в некоторых Заказ -нарядах по гарантии детали отражаются с суммой выше  себестоимости.
Т.е. например -галка "Списывать по себестоимости" стоит
деталь1 -нормально,
Деталь 2-нормально
Деталь 3 - в документе стоит 1500 (равно розничной цене), а по себестоимости эта деталь по этому документу списалась 1200 (или 1600 может)
Деталь 4-нормально.
Вопрос в каких случаях такое возможно -у пользователя стоит запрет на редактирование табличной части товаров? Как я понимаю при наличии флага списывать по себестоимости -в момент проведения документ сам пересчитывает суммы документа (и даже при восстановлении последовательности -заново считает ?). Почему возможна такая ситуация после восстановления  последовательности?
