ААА5 Утверждение документов
1. Есть ли в системе ааа5 возможность утверждать документы пользователями системы.
2. Подскажите пожалуйста как получить доступ к данной вкладке "Утверждение документов" в АРМ Администрирование - Права и настройки.
Право "Использовать утверждение документов" код 41311, Объект настройки прав - Компания.
Можно ли в системе настраивать согласование документов? На сколько я Вас понял это нельзя сделать! Мои пользователи думают что в ааа5 возможно делать утверждение документов. Т.е. к примеру пока РКО не подтверждено определеным пользователем его невозможно провести, возможно ли это?
Компания - это справочник? Я такого не нахожу.
Можно ли в системе настраивать согласование документов? На сколько я Вас понял это нельзя сделать! Мои пользователи думают что в ааа5 возможно делать утверждение документов. Т.е. к примеру пока РКО не подтверждено определенным пользователем его невозможно провести, возможно ли это?
Права устанавливаются в разделе Сервис - Установка прав и настроек - Права и настройки. Объект настройки прав (Компания) указывается слева от дерева прав и настроек.
Настроить согласование документов можно, для этого устанавливается право указанное выше, далее настраиваются права по пользователям или подразделениям в разделе Утверждение документов.
спасибо, теперь понял что делать нужно.
1. Подскажите пожалуйста, как изменять статус утверждения документа?
2. Можно ли переходить между статусами не только вниз но и обратно?
3. Есть ли методичка по работе с данной подсистемой?
После установки документа в статус утвержден (в частности заказ-наряда) невозможно изменить документ и установить другой статус для того чтобы вернуться к изменению документа. Так же ести в доке поставить статус "Отклонен" его тоже не возможно редактировать и менять статус.
Доброго времени суток!
1. Нужно установить права в Сервис - Установка прав и настроек:
а) "Использовать утверждение документов" код 41311 - Да,
в разделе Документы
б) Утверждение документов по пользователям, код 49100 - Да
в) Утверждение документов по подразделениям, код 49200 - Да
для б) и в) необходимо установить значение Да для необходимых документов, далее перейти на вкладку "Утверждение документов вида" и установить необходимые статусы.
2. Можно переходить между статусами Подготовлен и Согласован. Если установлены статусы Отклонен и Утвержден, тогда переход невозможен.
в разделе Документы
Меня смутил такой моментик когда я поставил утвержден в документе система его полностью закрыла на редактирование - а вдруг потребуется его изменить ( что делать в таком случае) ?
Сейчас программа отрабатывает именно таким способом. Пока изменения в блок утверждения вноситься не будут.
Само по себе утверждение документа должно производиться выделенным набором лиц.
Как указать этот набор (список тех, чье утверждение необходимо и достаточно для изменения статуса документа с "подготовлен" на "согласован" и далее на "утвержден")?
Ожидал увидеть такую настройку в дополнительных вкладках, но ее нет.
Не там смотрю?
Не там смотрю?
Настройка системы утверждений документов описана в сообщении
Пользователь для которого устанавливаются настройки выбирается в разделе "Объект настройки прав"
