Пропускаются строки в табличной части
Альфа-Авто 4
Проблема такая:
Есть файл Excel состоящий из 15399 строк.
Но при загрузке загружается только 13тысяч с копейками.
При этом в табличной части даже видно что номера строк перескакивают.
С чем может быть такое связано?
Загружаю строки в табличную часть документа "Инвентаризация"
Ошибок никаких не выдает.
При этом пробовал загрузить из этого файла диапазон, в котором строки были пропущены - в результате все загрузилось от и до. Но загружал для эксперимента 20 строк из этого огромного файла.
Такое чувство что памяти не хватает - поэтому и происходят пропуски.
Но так ли это???
Я смотрел что ограничение стоит в документах в 99 999 строк...
Выполняю его с помощью обработки "ВыполнениеПроизвольногоКода"
Все во вложении.
Дело в том что я делал поиск по связке "НаименованиеПолное"+"Артикл", т.к. выгрузить Код номенклатуры стандартно не получается. Из-за чего было много ненайденных или одинаковых значений(а в табличной части невозможно сделать одинаковые записи, т.к. просто не добавляются. Это поведение платформы)
Когда Написал текст выгрузки/загрузки инвентаризации - все записи были сделаны.
Кому интересно вот тексты выгрузок/загрузок
