ААА5 АРМ запись на ремонт - связь плана ремонта и заказ-наряда
Корректная работа в АРМ Запись на ремонт подразумевает следующий алгоритм: мастер-приемщик заполняет сначала документ План ремонта, указывает предварительный перечень работ, и по этим работам проставляет временные интервалы, в результате чего видно непосредственную загруженность станции по времени в разрезе постов.
Проблема в следующем: у нас осуществляется регмонт грузовых автомобилей, как правило он более продолжительный по времени(чем легковых, мне есть с чем сравнивать), и довольно много работ дополняется в заказ-наряд уже в процессе ремонта(начали ремонтировать одно - "всплывает" другое).и получается что пост на котром ремонтируется машина, все еще занят. чтобы нам видет это в программе, получается что нам нужно открыть План ремонта и вручную добавить те работы, которые добавились в заказ-наряд. ведь так?
получается что мастер выполняет двойную работу( заполняет и в заказ-наряде, и в плане ремонта) .
Это конечно логически верно и правильно сначала заполнять план ремонта, а затем заказ-наряд, но на практике не все так гладко.
просто если работы по мере ремонта добавлять сначала в план, а потом переносить в заказ-наряд, то ведь в заказ-наряде табличная часть снчала будет очищена? а часть работ уже выполнена, закрыты пакеты работ(мы работаем с модулем учета рабочего времени), для этих работ были прописаны исполнители и цеха, если заполнять их по новой - то это точно не ускорит и не облегчит работу мастера.
Возможно ли пердусмотреть некий мезханизм заполнения работ в плане ремонта добавленными работами из заказ-наряда?
2) Жмем в подменю "Заполнение" кнопку "Перенести в список работ". На вопрос отвечаем "Нет" - добавить только новые работы
3) Переходим в Машинозаезд, на вопрос о заполнении заказ-наряда по данным заявки на ремонт отвечаем "Заполнить".
1) Заходим в АРМ Запись на ремонт. Добавляем в Планирование работ нужные работы.
если в заказ-наряде по работам были введены данные об исполнителях по имеющимся работам, то после того как мы в план ремонта через АРМ Запись на ремонт добавим новые работы, перенесем их с писок работ(т.е. выполним описанные Вами п.1,2) и нажмем Заполнить(п.3), то по уже имеющимся работам в ЗН информация об исполнителях затрется(т.е. я так понимаю ТЧ с работами очистится и по новой заполнится данными из заявки... это то и и принципиально - как сделать так чтобы ТЧ не зачищалась, а пополнялась новыми работами, с сохранением всей информации по уже введенным работам?
В последнем релизе добавлена возможность планирования "от заказ-наряда". Наполнив заказ-наряд работами, жмем кнопку "Перейти - АРМ Запись на ремонт" и переходим. В АРМ- е видим изменения: нераспланированные строки - жирным, удаленные - зачеркнутым.
Работают такие схемы:
1) запись - заказ наряд - запись
2) заказ наряд - запись
3) запись - заказ наряд
Обратите внимание на вид использования авторабот. Так же, при первом переходе от заказ-наряда к планированию- должна быть открыта функциональная панель. В следующем релизе эти последовательности переходов "отшлифуются".
Светлана Шмелева:
если просто удалили какую то работу в заказ-наряде(а новые работы при этом не добавили), то при переходе в АРМ записи на ремонт удаленные строки не отражаются зачеркнутыми. А если в заказ-наряде удаляешь работуи добавишь хотя бы одну новую работу -тогда работает корректно(нераспланированные строки - жирным, удаленные - зачеркнутым).
А можно это подправить?
Удаленная из заказ-наряда работа - имеет вид использования "Планирование..."?
это так и было задумано, что для работ с видом использования "Планирование и производство", после их удалении из заказ-наряда при переходе в АРМ Запись на ремонт, данные работы не становятся перечеркнутыми??
На данный момент все отрабатывается правильно, если АРМ "Запись на ремонт" закрыт. Если открыт, то программа ведет себя так как Вы описываете. Данный недочет будет устранен в следующем релизе программы.
Добрый день,
