Выгрузка / загрузка в БП 3,0
АА ред. 4.1; БП 8,2, ред. 3,0
Подскажите пожалуйста, есть ли какое-нибудь описание процедуры выгрузки / загрузки между АА и БП редакции 3,0. Попытался загрузить выгрузку из альфы, но возникло очень много вопросов - от настройки параметров загрузки (к примеру не могу заполнить строчку Статья ДДС - нет ни одного элемента в справочнике и создать не дает), до работы с таблицой соответствия (многие элементы которые уже есть в базе создаются заново, хотя должно же происходить какое-то сопоставление по реквизитам). В общем много неясностей, как работать с обработкой Загрузки в БП 3,0.
Здравствуйте. Не всё так плохо.
Загрузка почти не отличается от загрузки в БП 2.0
Общую инструкцию можно получить в поддержке почтой.
Чтобы не создавались дубли справочников, надо "выгрузить справочники для нахождения соответствий"  (необходимо установить соответствующую галочку). Загрузить этот файл. И ДОУСТАНОВИТЬ соответствия вручную тем элементам, которые не были найдены.
О неясностях просьба сообщать в этой ветке форума.
Евгений Машаров пишет:
Инструкцию запросил.
Прошу сразу уточнить:
1. Выгружать справочники для нахождения надо заново? Ведь мы делали это однажды, когда работали во второй редакции БП. И таблицу соответствия я подставил ту же, от 2 редакции. То есть, надо создать другую, новую таблицу соответствия, именно под третью редакцию БП?
2. Давно заметил, не только в 3 редакции, сопоставление объектов работает как-то криво (возможно руки кривые у нас))), но часто создаются дубли к примеру контрагентов, ИНН которых точно есть в БП, но название к примеру отличается. Тоже, достаточно глобальный вопрос. Методичка по выгрузке/загрузке (изучил ее от и до), не помогает. Там вообще инфа даже на 50 % не соответствует действительности. Либо обработка загрузки обновляется оч часто, либо что-то еще. Но прописанные там правила не работают.
3. При любом действии с таблицой соответствия, большая часть справочников воспринимается как новая. Не возможно же перелопатить в ручную 50 или 100 тысяч элементов чтобы выставить соответствие заново.
1 Не проверял. в теории можно туже.
Выгружать справочники для нахождения надо заново?. Да заново. с установленной галочкой.
Это лишним не будет. зато станет видно подходит ли ТС из БП 2,0.
2 Про сопоставление скажу только что. Контрагенты сопоставляются сначала по ИНН+КПП если оба реквизита заполнены. Потом по ИНН если КПП не заполнено. Потом по Наименованию если КПП и ИНН не заполнены. То что инструкция не соттвествует действительности лучше писать в поддерржку что именно. Исправят.
3 Чтобы не создавались дубли справочников, надо "выгрузить справочники для нахождения соответствий" (необходимо установить соответствующую галочку). Загрузить этот файл. И ДОУСТАНОВИТЬ соответствия вручную тем элементам, которые не были найдены.
Другого выбора нет.
Другого выбора нет.
Спасибо. Буду экспериментировать.
Следующий вопрос: при загрузке в БП, не могу заполнить "статью ДДС" в настройках параметров (на скрине). Справочник открывается пустой и не дает ничего создать. Как быть?
Создать в форме списка открыв не через обработку. хотя странно что нет возможности создать.
Как открыть этот список? Не могу найти его в программе.
Всегда есть выход.
Операции/справочники/Статьи движения денежных средств.
И вот ещё. может прав нехватат поэтому недоступно создание из формы выбора.
Всегда есть выход.
Мы по моему говорим о разных интерфейсах! В интерфейсе 3.0 все по другому. Как вызвать все справочники в 2.0 я прекрасно знаю.
В 3.0 данное меню отсутствует по умолчанию. Методом тыка нашел где оно включается - скрин
Права все включены!
После включения галочки "Отображать все функции" (кнопка "Главное меню"  - Сервис - Параметры), в том же главном меню появляется кнопка Все функции, которая вызывает дерево, подобное меню Операции в 2.0
В правах отмечено абсолютно все.
Добрый день, перешли на Бух 3 и при загрузке по новой обработке загружает одни ПКО, по заказ-нарядам выдает Внимание! Импортирование не удалось : ЗаказНаряд номер А000001712 от 28.10.2013 12:15:00
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(33566)}: Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти)
Добрый день. Получите в поддержке актуальную обработку.
Здравствуйте! Не получилось выгрузить Ввод в эксплуатацию в Передача материалов в эксплуатацию. Пробовал в таблице соответствий посмотреть во что пытается загрузиться актив - ссылка идет на справочник ОС..
А что пишет? Причина неполучилось
Пишет что загружено справочников 32 документов 0
Тогда непонятно. Давайте договоримя на Ами. Я подключусь посмотрим.
Здравствуйте! Хотел узнать можно ли при загрузке использовать счета учета в бухгалтерии из статей движения ден средств альфы? Конкретно вопрос возник когда проводили получение и сдачу наличных в банке. В альфе выбрали соотв статью(51 счет),но при загрузке все равно попадает на 62 счет независимо от настроек обработки загрузки.
Здравствуйте. Можно. Для этого нужно установить "Использовать счета ДДС" на вкладке денежных документов" и настроить счета на вкладке соответствия счетов. Для ПКО РКО выписки это работает.
Действительно заработало-СУ проставился. А можно ли как то повлиять на вид операции?Все таки оплата от покупателя не очень подходит для данной операции.
Все статьи обрабатываются по наименованиям.
То есть, если наименование статьи "Предоплата поставщику",  то вид операций - ОплатаПоставщику.
Таких условий много и если загрузилось в "Оплата от покупателя", то статья выбрана такая.
Влиять можно только наименованиями статей.
Нет,не совсем то. Статья выбирается как нужно, в бухгалтерии есть еще вид операции.Вот от чего зависит вид операции.
от наименования статьи.
Тогда непонятно как статья Получение наличных ден.средств из банка(что в альфе что в бухг) загружается в оплата от покупателя..
да, мне тоже не понятно.
Проверьте чтоб статья была названа "Получение наличных денежных средств в банке"
и никак иначе.
Спасибо!
