ЗАМЕНЫ в номенклатуре.
Читаем по справке
Назначение
Регистр сведений "Замены" предназначен для хранения информации о заменах номенклатуры. Замены хранятся в виде списка каталожных номеров.
Загрузка замен.
Замены могут быть загружены в регистр с помощью обработки "Загрузка данных из табличного документа". Загружаемый файл обязательно должен содержать 2 параметра: каталожный номер номенклатуры, для которой есть замена, и каталожный номер замены. Загрузка данных с пустыми каталожными номерами номенклатуры или замены не допустимы.
а как и что , где загрузить подскажите кто знает.
Берете файл, в котором указаны след колонки
Номенклатура старая, номенклатура новая.
Если в карточке номенклатуры (старой) указан производитель, то и производитель тоже обязательно.
Даже не так. Производитель должен быть одинаковый у обеих номенклатур, иначе замена будет работать только в одну сторону.
Открываете обработку "Загрузка данных из табличного документа", выбираете операцию загрузка в регистр сведений, Выбираете регистр Замены.
подтягиваете данные из файла, настраиваете правила загрузки и грузите данные в регистр.
Потом эти замены видно в карточке номенклатуры и обработке подбор замен в заказ-наряде.
Александр Мещеряков пишет:
еще раз можно с самого начала по шагам
Открываете обработку ив каком документе и куда грузим
Меню Обработки,
где-то 4 пункт снизу - Загрузка данных из табличного документа
режим загрузки - Загрузка в регистр сведений
Вид регистра - Замены
Загрузили
как нужно с заменами работать?
Станислав  Дикарев пишет:
Загрузили
Замены подбираются в табличной части некоторых документов, таких как Заказ-наряд, Заказ покупателя, Заказ поставщику и т.п. В табличной части по кнопке Подбор - Подбор замен открывается обработка, которая предназначена для программной обработки замен номенклатуры в табличных частях документов.
Подробное описание по работе с обработкой есть в справке "Подбор замен".
Светлана Рожок пишет:
Загрузили
А как удалить если внесли не правильно?
Возможно, открыть форму списка записей регистра и удалить ошибочные.
А если поточнее
по шагам
Станислав, регистр Замен можно вызвать Сервис - Все операции - регистр сведений - Замены, в данном регистре удалить строки, которые были добавлены ошибочно.
Спасибо  :D
Как то можно  упростить порядок внесения замены?
очень не удобно вносить.
нужна оперативность.
наверное нужно как в аналогах
добавил строчку записал и все.
И поиск по заменам нужно организовывать.
в противном случае "замены" бесполезны на 50%
ну внесли данные в замены
знаем, что есть замена
а найти ее сразу в номенклатуре не возможно.
Нужно найти сначала номенклатуру, а потом в ней посмотреть замену.
Должно быть и наоборот
у нас есть номер по каталогу и это "замена" мы поставили в поисковик
и нам вышла номенклатура в которой в графе замена стоит наш № по каталогу.
Еще раз хочу довести до разработчиков мысль
при открытии "Номенклатуры" нам нужны отдельные колонки
№ по каталогу
Наименование
производитель
аналог и замена .
Поиск должен производиться по № по каталогу и по аналог и замена одновременно.
Добрый день,
Пожелания приняты к рассмотрению.
Подскажите как пользоваться параметром "группа" в регистре сведений "замены".
Описание из Help'а:
Назначение
Загрузка замен.
Относится к подсистеме: «Номенклатурные».
Параметры
Периодичность: Непериодический
Режим записи: Независимый
Измерения
Артикул (номер по каталогу номенклатуры). Строка. Каталожный номер номенклатуры, для которой есть замена.
Артикул замены (номер по каталогу номенклатуры замены). Строка. Каталожный номер замены для номенклатуры.
Производитель. Ссылается на справочник «Пользователи». Производитель деталей.
Группа. Строка. Определяет группу замены (Обратимая, Необратимая, Множественная, Одиночная).
Количество. Число. Количество номенклатуры для замены.
Реквизиты
Артём Мухаметшин пишет:
группа
Замена
это производитель заменил старый номер новым.
как правило номер вносят в аналоги и все
внесение в замены ???
я этим не пользуюсь.
Добрый день, Артем, реквизит "группа" для загрузки замен не используется.
Я правильно понимаю, что:
Пользователь не может добавить / удалить Замену, кроме как через прямое открытие формы регистра сведений Замены?
Максим Горбачев написал:
К сожалению и я не нашел как удалить замену кроме как через прямое открытие формы регистра сведений Замены.
Добрый день, Максим.
"Замены"  добавляются и удаляются только через Регистр сведений "Замены".
Добрый день! Подскажите, как должны появиться данные в таблице "Старые замены" в номенклатуре? Загрузили замены в регистр сведений, но заполняются только новые замены, как можно заполнить старые?
Когда у вас появится номенклатура с артикулом, который сейчас является новым для какого-нибудь артикула, то у нее в таблице как раз и будет виден артикул старой номенклатуры в разделе "Старые замены"
Да, все появилось, спасибо))
