С вашим
Авторитетом: 165 конечно трудно поспорить. И статус не понятен вроде не разработчик и не сотрудник 1С Рарус.
Ну да ладно.
Но невозможного не бывает.
Выросли мы из детских штанишек, нам нужно так как нам лучше будет работать.
Цитата |
Евгений Шульц пишет: Получается что для того что бы открыть список в лучшем случаи у сервера уйдет 30с а каждая прокрутка стрнички будет вызывать небольшой лаг в 3-5с. Работать будет крайне не комфортно, а с ростом базы эти цифры будут все больше и больше. |
В итоге получается недостаток ресурса компьютера и очень большая база данных и открытых колонок приводят к замедлению процесса?
Мощность компьютера дело поправимое.
Из чего состоит наша база данных? из таблицы?
Как Excel ?
Я предлагаю только при установки иерархии и открытии определенной папки увеличивать количество колонок (соответственно уменьшиться количество номенклатуры в папке, в среднем до 1000 наименований а может и меньше)
Цитата |
Евгений Шульц пишет: Одна это наименование, а другая составная строка которая будет складываться из заданных параметрах. Только эти параметры нужно будет задать до ввода номенклатуры или быть готовым к тому что собранная строка не соответствует текущим правилам. |
Да тут наверное стоит разделить вопрос
Для качественного отображения Наименования (нужны слитые в одну строку колонки)
и для поиска по параметрам (нужны слитые в другую строку колонки).
Для качественного отображения Наименования нужны стандарты, а стандартов нет.
Кто как хочет тот так и пишет.
Febest MZAB-039 Сайлентблок рычага переднего передний
MZAB-039 Сайлентблок передний переднего нижнего рычага FEBEST MAZDA LC62-34-470Давайте создадим.
Самое важное правильность написания-отображения в номенклатуре
(1) MZAB-039 -это есть (№ по каталогу)
(2) Сайлентблок нужно сделать
(3) передний нужно сделать
(4) переднего нужно сделать
(5) нижнего нужно сделать
(6) рычага нужно сделать
(7) FEBEST это есть (Производитель)
(8 ) MAZDA Это есть (применяемость)
(9) LC62-34-470 это есть (замены- аналоги)
нам нужно, что бы из 5 ну пускай из 6 колонок информация была взята и установлена в одну в нужном нам порядке. Для печати соответственно из всех (которые мы установим)
на печать достаточно будет вывести 1-2-7
кому надо больше он поставит больше.
А вот для поиска нужны другие параметры слитые в одну строку
как правило это данные из трех колонок
например для шин ширина,высота, диаметр
для каждого значения можно колонку не делать в одну все слить 205/70R15 и этого пока будет достаточно
для ШРУСа количество шлицеого соединения внутри, диаметр посадочного места сальника, шлицевого соединение снаружи 26/56/24 и этого будет достаточно.
Салонный фильтр длинна, высота.
Вывод
нам нужны колонки слитые в одну для качественного отображения Номенклатуры
и колонки слитые в одну для поиска в Номенклатуре.
P.S.
в форуме сильно точно понять друг друга не возможно
могу дать контакты скайпа
поговорим я думаю будет результат лучше.
