Скидка в счете
Добрый день, форумчане.
Вопрос: каким образом устанавливается скидка в счете на оплату и, главное, чтобы она была видна в печатном варианте.
На данный момент, указать скидку в %-х не получается в принципе, т.к. курсор в ячейку не ставится.
В ячейку "сумма скидки" число ввести можно, но сохранить не даст, т.к. либо "отказаваться от ввода", либо "продолжите редактирование".
В настройках программы скидки указаны и ручные, и автоматические.
Добрый день, Алексей. А Вы хотите какую скидку? на строку или на документ?
На строку, т.к. не на все товары бывает скидка.
тогда у вас должны быть открыты графы "скидка на товар" и "%скидки строки" (правой кнопкой по табличной части - настройка списка), здесь можно будет подтянуть ручную скидку на строку (перед этим ее необходимо назначить).
Да, эти графы подтянуты. Графа "% скидки строки" неактивна, поэтому в нее ничего занести невозможно. Графа "Скидка на товар" отсылает на назначенные скидки, но когда выбираешь из предложенных скидок, то ничего не происходит.
Как должна быть настроена скидка? Можно скрин, если не затруднит.
скидка должна быть ручная, на строку. "скидки строки будет активна после того, как в "скидка на товар" будет подтянута назначенная скидка (см. скрин).
Спасибо, очень помогли. Ключевое было в "тип номенклатуры".
Помогите,все сделали по инструкции- скидка на строку не рассчитывается.
выложите, пожалуйста, скрины карточки скидки и заказ-наряда (полный скрин)
а у Вас этот ЗН создан на основании чего-то? (запись на ремонт и т.д)
Да, вот заявка
в данном случае в самом ЗН по кнопке цены и валюты необходимо убрать флаг "блокировать пересчет скидок" и переподтянуть скидку заново. также проверьте право №43013 (способ выбора скидки - должны быть указаны ручные).
это тоже проверила
а у пользователя Журавлев Евгений данное право в каком значении?
Светлана, скидку пытаюсь я поставить....но у Журавлева такое же право. Ручные скидки и редактирование %
Юлия, сделала по Вашим настройкам, когда на основании плана ремонта вводишь заказ-наряд, то в "цены и валюты" будет стоять "блокировка скидок", если ее убрать, нужно записать заказ-наряд (возможно закрыть в журнале), и перевыбрать скидку. Если не получится, то могу предположить только, что Ваша база доработана и доработки коснулись части скидок (то что доработана итак видно по скринам)
Светлана Сулименко пишет:
Светлана, скидок точно не касались (с типовой-то бы разобраться). Добавляли реквизиты для печатных форм, и всё.
А что касается блокировки скидок - так и есть, галочка блокировка ставится, я ее снимаю, после этого у товаров скидка рассчитывается, а у работ нет ....
А на новом заказ-наряде данная скидка (на работы) проставляется? Если да, то все таки проблема в цепочке документов, если нет, то проблема в назначении скидки. Могу предложить удаленное подключение или выгрузку базы.
На новом тоже не проставляется.
Смотрю в модуле обработки Расчет скидок - Функция ПодобратьСтрочнуюСкидку
// подготовим данные для подмены значений
ПроцентСкидкиСтрДок = ТекСтрокаТЧ.ПроцентСкидкиСтроки;
тут ноль (в документе же не стоит процент, мы его рассчитать должны)
Далее:
ТекущийПроцентСкидкиСтроки = ?(обЗначениеНеЗаполнено(ТекущаяСкидкаСтроки),0,ПроцентСкидкиСтрДок);
и все, больше нигде не переприсваивается. ну во всяком случае, как я увидела....
давайте удаленное подключение через тимку попробуем.
Юлия, давайте или удаленный доступ или выгрузку базы на alfa@rarus.ru
Светлана, просто надо было в документе назначения товарных скидок поставить тип номенклатуры Услуга (т.е. родитель типа .автоработы).
Крайне нелогично.
Точнее, ее вид номенклатуры.
