отчет по допоборудованию
Добрый день! В каком отчете можно увидеть информацию по продаже автомобилей и установленному на них допоборудованию в разрезе моделей и менеджеров (типа такого) ?
Есть отчет "Анализ продаж автомобилей", только в нем показатели за автомобиль и за оборудование выводятся вместе. Если нужно увидеть отдельно показатели, по доп. оборудованию, при продаже автомобиля воспользуйтесь отчетом Анализ продаж и торговой наценки с отбором по хоз. операции "Продажа автомобилей".
Виктор Радько пишет:
Что-то не прокатило. Этот отчет продажу автомобилей вообще не показывает... И движения по регистру Продажи документ Реализация автомобилей не делает (. Это мы что-то не так делаем?
Юлия Насонова пишет:
Нужно использовать хоз.операцию "Реализация автомобилей".
Пусто...
В этом периоде есть документы Реализация автомобилей с автомобилями, на которые установлено оборудование по заказ-наряду с видом ремонта Комплектация автомобиля?
Это наталкивает на мысль о том, что для установки допников у вас используется заказ-наряд с видом ремонта, отличным от предопределенного "Комплектация автомобилей". Я прав?
И еще от себя добавлю, что в случае отбора по хоз. операции всегда стоит добавлять и обратную операцию. Т. е. в данном случае, к операции "Реализация автомобилей" не вредно будет присовокупить "Возврат автомобилей от покупателя". Сэкономит несколько часов в будущем =)
Вы абсолютно правы, спасибо!
Но, при оформлении заказ-нарядов с видом ремонта Комплектация движения делаются только на сумму услуг  (наверное, потому что запчасти проходят по другой Хозоперации) , а нужно целиком на сумму заказ - наряда. Получается, что в привязке к автомобилю и менеджеру я все равно сумму допов не вижу.
и еще почитала про комплектацию:
http://rarus.ru/forum/forum7/topic1678/#message8058
Получается, что комплектация нам тоже не подходит....Нужно видеть допоборудование и стоимость его установки отдельной строкой, но в привязке к проданному автомобилю, и менеджеру который его продал.
Как поступить?
Если оформляется установка оборудования с видом ремонта "Дополнительное оборудование", тогда эту информацию можно вывести в отчете "История по заказ-нарядам" с отбором по этому виду ремонта.
Светлана, там нет данных по стоимости и наценке на сам автомобиль.
В Альфа-авто ред.5 нет отчета, в котором можно вывести совместно и данные по реализации автомобилей и по установленному доп.обобрудованию
С этого и начинали...
Скажите, его можно сделать , исходя из имеющихся движений, или потребуется вносить изменения в механизмы проведения документов?
Ничего исправлять не нужно.
Для Вашего случая дополнительное оборудование комплектуется Заказ-нарядом с видом ремонта "Комплектация автомобиля".
При закрытии заказ-наряда формируются проводки:
1. Сумма работ уходит в себестоимость Автомобиля т.е. движение, по регистру "Остатки автомобилей".
2. Дополнительное оборудование отражается отдельно на регистре "Комплектация автомобилей".
При реализации Автомобиля списуется автомобиль и его комплектация (доп. оборудование) с соответствующих регистров.
Продажа автомобиля отражается на регистре "Продажи автомобилей", доп. оборудование отражается на регистре "Продажи".
Далее возвращаемся к посту #2 . Формируйте отчет по доп. оборудованию отчетом "Анализ продаж" с привязкой к автомобилям и менеджерам.
Виктор, добрый день.
1. Сумма работ уходит в себестоимость Автомобиля т.е. движение, по регистру "Остатки .
Сумма работ по допоборудованию не должна уходить в себестоимость. Это наша выручка, эту сумму оплачивает заказчик, и менеджеры по ней получают зарплату.
Заказ-наряд с видом операции "Комплектация автомобиля" производится до реализации автомобиля, т.е. автомобиль не принадлежит клиенту - это бесплатный ремонт. Пока автомобиль находится у нас, все выполненные работы зачитываются как расходы, которые отражаются двойной записью на регистрах "Доходы и расходы" и "Остатки автомобилей". Аналогию можно увидеть в начислении доп. расходов, т.е. происходит удорожание автомобиля за счет понесенных нами убытков. Выручку получаем после реализации автомобилей, т.е. в момент возникновения взаиморасчетов.
Такой вариант, когда допорудование включается в стоимость автомобиля, тоже существует.
Но чаще всего оформляется отдельный заказ-наряд, который оплачивает клиент. Эти заказ-наряды не увеличивают наши убытки и себестоимость. Автомобиль в этот момент уже является собственностью клиента.
Интересует именно этот вариант.
Не путайте работы с оборудованием. При комплектации оборудование проходит по отдельному регистру "Комплектация автомобилей" и в реализации автомобилей отражается в табличной части "Товары".
Ну вроде прояснилось:
1. Факт реализации автомобиля уже прошел, причем без оборудования.
2. Оформляется отдельный Заказ-наряд, причем после реализации автомобиля.
3. Заказ-наряд может выполняться как в день реализации, как на следующий день, так и через неделю и т.д.
Получается, что Заказ-наряд никак не связан с реализацией автомобилей, но нужно начислять премии менеджерам, по таким Заказ-нарядам.
Действия:
1. Создаете отдельный вид ремонта, например "Установка доп. оборудования, при реализации".
2. Оформляете данные Заказ-наряды с этим видом ремонта.
3. Формируете отчет "Анализ продаж", с отбором по данному виду ремонта.
4. Автомобиль, менеджер и вид ремонта это реквизиты Измерения (группировки) "Документ продажи".
Должно сработать.
Вобщем, нужно делать свой отчет.
Если предложенные варианты не подходят, тогда однозначно свой отчет.
