Одна база две фирмы
Хотим начать вести вторую фирму в той же базе, что и первая фирма.
1. Фирма А делает реализацию товара фирме Б
2. На основании реализации фирма Б делает поступление товара от фирмы А.
При проведении документа поступления товара перескакивает название организации с фирмы Б на фирму А.
при проведении документа ошибки показываются такие:
При записи < Поступление товаров М000000021 от 18.11.2013 11:26:33 > обнаружены ошибки :
Договор взаиморасчетов < Б -А Поставка в Руб от 18.11.13  > не принадлежит организации < А > !
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
что делать?
В идеале сделать для каждой организации отдельного пользователя.
Попробуйте поизменять право Перезапись подразделения (41306) на "НЕТ" или "спрашивать".
зачем? в каждой фирме создано свое подразделение относящееся к данной конкретной фирме
программа говорит об ошибке принадлежности договора взаимозачетов
как определить какой организации принадлежит договор взаимозачетов?
Юлия Дофин пишет:
в каждом договоре указывается подразделение и организация, с которой данный договор заключен.
Александр Мещеряков пишет:
Юлия Дофин пишет:
данная настройка( скорее всего она у вас установлена в "ДА") перезаписывает подразделение(организацию) в документе на подразделение пользователя, который записывает документ.
Когда у вас пользователь записывает документы не своей организации, то происходит смена подразделения(организации), а договор не меняется. Отсюда ошибка...
у нас стоит и стояло в настройках "спрашивать", всё равно перескакивает организация при проведении документа
попробуйте поставить  "НЕТ" в 41306.
да, спасибо. наш админ уже разобрался.
Здравствуйте! А можно узнать при текущем документообороте каким образом предполагается оценивать прибыль?
Прибыль можно вывести в отчете "Доходы и расходы" как в разрезе организаций, так и в разрезе подразделений.
Сложность в том что две фирмы делаются чтобы вид деятельности подпадал под ЕНВД. Посмтупление от одной другой делается уже с наценкой, вторая реализует без наценки. В отчет доходы и расходы попадет товар реализованный от первой фирмы второй но реально не проданный.
Сергей Головлев пишет:
Но информация в отчет выводится верно, т.к. оформляются документы продажи и покупки. Вопрос в том, нужно ли производить такие сложные манипуляции.
Дело в том что налоговая не дает четкого ответа что такое основной вид деятельности и из-за перестраховки бухгалтерии такие танцы с бубном...
Столкнулся с проблемой. В заявке на ремонт никак не получается указать договор, принадлежащий второй организации. В общих реквизитах Подразделение и Организация выбраны, Цех выбран принадлежащий этой организации, а договор почему-то по умолчанию проставляется принадлежащий первой организации. Попытки выбрать или создать договор, принадлежащий второй организации, ни к чему не приводят - не выбирается. Тип договора правильный - продажа.
А пользователь у вас к какой организации принадлежит?
Сергей Головлев,, к первой. Но до сегодня же получалось. Стоят права 41305 - "Да", 41306 - "Нет".
Думаю вам поможет вручную выбрать договор и при выборе в фильтре снять галку с организации и подразделения-будут отображены все договоры с данным контрагентом. В свойствах любого из них укажите нужные реквизиты.
Сергей Головлев, я так и делал. Но, как я уже писал выше, договор не выбирается. При нажатии Enter или кнопки "Выбрать" ничего не происходит.
Наверно это нужно видеть..То есть вы видете договор, но кнопка выбрать не активна?
Сергей Головлев, кнопка активна, но при её нажатии ничего не происходит, договор не выбирается, окно со списком договоров не закрывается.
Тогда скорее на глюк похоже.Думаю поможет что то типа выключить и включить.Можете посмотреть в конфигураторе что происходит.Если глюк на отдельном документе то я иногда использую обработку документов(например чтобы избежать пересчета сумм которое происходит даже если в диалоговом окне от этого отказались при изменении контрагента например). Если обработка не может-по крайней мере будет видна ошибка.
Разобрался. Договор почему-то присваивался другому контрагенту. Зашёл в карточку контрагента, на вкладке "Счета и договоры" добавил договор для нашей второй организации, после этого всё получилось.
Странно, что договор не создаётся автоматически при открытии заявки. Для первой организации создаётся автоматически.
Мы тоже так пытались...только потом количество договоров смутило.Еще иногда кто то создает с типом прочее договоры-которые в бухгалтерию без проводок попадают-так что у нас все вручную.
