Два вопроса по работе: АРМ сотрудника цеха- не принимает код пользователя и некоректно работает ввод на основании Заказа покупателя
Завел пользователей, дал им коды в карточках 6-значные (чтобы быстрее вводить вручную было), все права вроде по инструкции настроил. Ввожу код авторизации =Введенный код не верен!
Залез в отладчик:функция урвзфПреобразоватьШК(Код)возвращает Неопределено.Понять почему-не могу, функция под защитой
2. У одного пользователя (пока только один жалуется) происходит следующее.
Он заводит Заказ покупателя (просто заказ).Потом на его основании вводит резервирование товаров - тут начинаются чудеса.Один и тот же документ-основания может заполнить таблицу документа резервирования, а может и нет.А может заполнить его частично.Сначала подумал что кто-то двигает остатки в момент ввода на основании -выгнал всех из базы: проблема осталась. Проявляется вообще интересно -если в течении минуты-двух-трех вводить на основании документа Заказа документ резервирования(не сохраняя естественно промежуточные документы) -эффект проявляется очень четко: с начала раз пять документ пустой,потом заполниться пару раз, затем наполовину заполнится и т.д. в произвольном порядке.
Дошли до кэша.Сделали образ системы ,форматнули диск на компе, залили образ.Для чистоты эксперимента удалил список баз, создал заново. Пользователь проработал нормально 1день -через день проблема вернулась. У меня идеи по устранению проблемы уже кончились. Может форум подскажет -как решить или куда смотреть нужно.
Спасибо заранее
2. Укажите точно, какой документ вводится на основании, есть ли данная номенклатура в остатке по складу и проведен ли документ-основание.
2. Документ,который вводится, называется -"Резервирование под заказ покупателей". Ввод производится на основании проведенного документа. логика действия пользователя такая -оформляем заказ покупателя (без резерва)- не важно есть товар на остатке или нет.Далее видит приход необходимого товара на склад(на практике -ждет пока все не окажется на складе; как он это отслеживает-история другая и к проблеме текущей отношения пока не имеет). Т.е. после этого товар на остатках -есть. Далее вводим(пытаемся несколько раз) на основании заказ документ "Резервирование под заказ покупателей" и получаем описанную выше ситуацию.
Сегодня пользователя "выгнал" на другой компьютер-там под его учеткой проблем пока нет.Что с этим раб местом происходит-непонятно
При попытки распечатки документа из 1с АльфаАвто программа выдает в "Сохранение дамп..." и вылетает полностью. Пробовал заходить под разными пользователями (под администратором тоже) -эффект один и тот же. При нажатии кнопки просмотра печатной формы- срабатывает нормально,Печать с текущими настройками тоже нормально. Как только нажимаю Печать или Параметры страницы -программа вылетает. Базу в окне запуска перезаписывал- не помогает. У кого было такое и как лечили?
1) в папке, где находится платформа, (C:\Program Files\1cv8\bin) выбрать утилиту "chdbfl.exe";
2) при выборе утилиты откроется окно "проверка физической целостности БД", где в строке путь необходимо указать путь к базе (1cv8.1cd);
3) устанавливается флажок "исправлять обнаруженные ошибки";
4) выполнить.
Ну, как бы, база у меня в формате SQL. При этом у остальных 25 пользователей -работает нормально, за исключением описанных в этой ветке проблем
Выложите скриншот сообщения.
"запись дампа Выполняется сохранение информации об ошибке для возможности последующего анализа"
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96)
Вы уже пробовали переустановить платформу?
Почему используется не актуальный релиз ПП Альфа-авто?
С обновлением заняться плотно времен нет-есть куча мелких доработок,которые терять при обновлении нельзя- подожду след. релиза обновления
C:\Users\Имя вашего пользователя\AppData\Local\1C\1Cv82
C:\Users\Имя вашего пользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82
