Корректировка Заказа Поставщику НЕ работает.
В справке к документу "Корректировка Заказа Поставщику". Написано "Документ "Корректировка заказа поставщику" решает две основные задачи: добавление и удаление позиций в спецификацию документа "Заказ поставщику". В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе поставщика, то в табличную часть документа "Корректировка заказа поставщику" вводится две строки: позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить вводится со знаком плюс. При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в табличную часть заказа, также вводится две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с новым количеством или ценой со знаком плюс." При этом отрицательные значения вводить нельзя (в конфигураторе на табличной части Товары у реквизита количество стоит галка "Неотрицательное"). Соответственно встает вопрос как сделать корректировку в случае если нужно что то заменить или убрать из заказа поставщику.
